Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Новая форма ПФР - СЗВ-М
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 18:20
Пт, янв 11 2013, 15:51
По данной форме уже есть переписка, но она касается только её выхода - ССЫЛЬ
И вот, я, видимо, первый кто её поставил и начинается сталкиваться с "косяками" поставки.
При формировании отчета была ошибка: "У сотрудника нет (Проверьте V_T7RU0290PRIOR для группир. док. PC)". Пришлось достаточно долго поискать и я обнаружил, что в итоге, в одно поле кладёт - NUMBER, но из другого пытается забрать - NUMER
Ждём заплатку раз.
Если кому-то есть что рассказать по теме - не стесняйтесь, пишите тут
Нашел проблему. В DAQ полях был указан не правильное имя поля. Всегда надо начинать с коринструкций =). Спасибо Secret007
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
Последний раз редактировалось mr_try Вт, апр 12 2016, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма ПФР - СЗВ-М
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 18:30
Пн, сен 10 2007, 23:29
Третья тема о СЗВ-М на этой странице, основное обсуждение я так понимаю здесь: viewtopic.php?f=11&t=92327
Если есть что сказать по теме - пишите там.
Ноты в процессе установки, отпишусь когда они ко мне приедут на проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 09:43
msv написал:
Эта тема и указана у меня в посте. Не совсем корректно писать там, так как там обсуждается её появление, а тут будут особенности настройки, доработка именно появившейся формы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 10:13
Ср, мар 16 2011, 23:26
Это сообщение о том, что у работника нет страхового номера ПФР. Подтип 290ИТ для ввода номера задан в V_T7RU0290PRIOR для групп. PC. В стандарте это подтип 802 - Страховое свидетельство ПФР .
Ошибок в этом отчете не обнаружил. Даже в XML нет проблемы с кавычками как у 6-НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 14:20
Если было бы все так просто. Настройки сделаны правильно. Скрин я приложил.
Видимо, Базис, что-то криво положил
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 08:56
Ср, июн 01 2005, 09:40
2304447 - Cyrillic symbols don't appear after SAP Note 2302009
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:03
mr_try
По ходу базис ваш тут ни при чем. SAP обновил ноту 2288087 - New form SZV-M до v.2
v.2. A typo fixed in the file "Post-implementation Manual Instructions for SAP Note 2288087.pdf" attached to the SAP Note: in paragraph 2.4, for DAQ field EEINN, the value in the table on the left side for the line "Field" is changed from NUMBER to NUMER. The screenshot on the right side is correct.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:19
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
На СЭ отчета СЗВ на вкладке Тип формы можно выбрать исходную, дополняющую или отменяющую форму. При выборе двух последних становится активным окно Регистр.номер. При нажатии пиктограммы справочника система падает в дамп.
Проблема в ФМ HR_RU_SHLP_EXIT_REGNO_SE. Как я поняла переменная DDSHF4CTRL разного типа в данном ФМ и программе, которая его вызывает.
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 12:31
PennyWise
Такая же проблема. Вы в SAP написали?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 09:20
msv написал:
PennyWise
Здравствуйте. Сегодня выставили сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 13:50
Чт, апр 16 2015, 16:18
При активации программы появилась ошибка Тип 'IF_HRPAYRU_DATA_TO_XML" является неизвестным.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 11:35
Пт, окт 29 2004, 08:23
Форму ставили нотой.
Текстовые элементы, заголовки закладок отражаются ####.
Подскажите, этот косяк устраняется только если ставить пакет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 11:58
hilena написала:
Брат Мигель на этой странице сообщил номер ноты для косяка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 12:01
Вт, ноя 20 2012, 09:32
hilena написала:
Можете вручную перевести
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 12:14
se38
Программа RPLPADRU_SZVM
Перейти К -> Перевод
