Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: ЭДО - сторно в текущем периоде и удаление из Журнала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 10:53
Ср, янв 11 2012, 17:26
Два вопроса по ЭДО и удалению документов из Журнала, когда они сторнируются текущим периодом:
1) При загрузке файла входящего XML счета-фактуры, в Журнале появляется строка, ещё не присвоенная системному документу.
В ситуации, когда мы связали эту строкус системным документом, а затем выявили ошибку в документе и сторнировали его, то строка бесследно пропадает из Журнала совсем. Не должна ли просто отмениться связка и запись снова стать "открытой"? Это нормальная логика системы?
2) При сторно исходящих с/ф в текущем периоде - документы из FI автоматически пропадают из Журнала, а из SD - остаются висеть. В чём хитрость, может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: ЭДО - сторно в текущем периоде и удаление из Журнала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 17:08
Пн, июн 23 2008, 14:04
Посмотрите ракурс V_J_3RFREGCUSREV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 20:01
Пн, авг 22 2005, 11:56
про п.2. - дело в причине сторно (STGRD)
из FI она передается в модуль обработки для журнала
а из SD - нет. есть BADIшка которой можно эту обработку сделать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 08:47
mihail_c написал:
Начиная с EHP5 (SAP_APPL 605) при активации бизнес функции FIN_LOC_CI_7 можно указать причину сторно в VF11.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 12:28
V_J_3RFREGCUSREV - настроен на удаление
FIN_LOC_CI_7 - активирована, в SD указываем причину сторно...
Куда бы ещё посмотреть?..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 14:35
Поставить брейк поинт в функциональном модуле J_3RF_P_ADD_REGINV в строке
perform get_storno_customizing
и посмотреть как отрабатывает.
Еще может быть проблема - обновление журнала по сторно MM и SD может выполнятся через создание фонового процесса (job). Иногда у пользователя нет прав запустить процесс в фоне.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 14:55
Коллеги, а по первому вопросу можете что-нибудь подсказать?
