Текущее время: Пн, июл 06 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Стандартное средство поиска
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 06:31
Ср, сен 28 2005, 06:24
подскажите пожалуйста, как в стандартное средство поиска передать значение по умолчанию из поля на экране?
т.е. на экране поле1, поле2, поиск работает в поле2, а значение по умолчанию для ограничения выбранных значения берем из поля1.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 07:45
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите параметр memory id у СрПоиска - если есть, то, выставив его перед вызовом, получите значение на экране выбора.
Если нет, то можно расширить СрПоиска своим, тогда возможностей гораздо больше.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 11:27
Если можно , то поподробнее по поводу пользовательского средсва поиска...
имеется ли шаблон ФМ для пользовательского средства поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 11:40
Зайдите в просмотр СрПоиска - там, на вкладке "Определение" есть поле "ПользСредПоиска" - нажимаем в нем F1 и читаем документацию :wink:
P.S.: внедрять свое расширение в стандартное СрПоиска НЕ НАДО (!) - его надо расширить (пункт меню "Перейти к - Доп. средство поиска...").
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 05:39
А как на счет того, чтобы передасть в ФМ (SeachHelp) с экранна (не селекшионный)введенное значение в поле? что то через set /get параметры не получается...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 07:15
Если экран ваш (в вашей программе), то
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD <имя_поля_на_экране> MODULE <PAI_модуль>.
В PAI-модуле строки
SET PARAMETER ID <SPA|GPA> FIELD <поле_с_передаваемым_значением>. Возможно, его придется читать с Динпро.
Дальше, например, ФМ HELP_VALUES_GET_WITH_MATHCODE для запуска СрПоиска.
В этом СрПоиска пользовательское расширение для GET PARAMETER ID и подсовывание его в поле параметров СрПоиска:
  IF CALLCONTROL-STEP = 'PRESEL'.
*   PERFORM PRESEL ..........
    EXIT.
  ENDIF.
Если это стандартный экран - честными способами никак :?
А вообще - читайте справку и думайте, это помогает...
