Текущее время: Вс, фев 15 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Курсы по S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 12:19
Сб, дек 03 2011, 16:55
Полагаю всем будет полезно - https://open.sap.com/courses/s4h4 - с 8 Марта начнется
https://open.sap.com/courses/fiux2 - с 26 февраля начался.
нужно зарегистрироваться на https://open.sap.com/ и тогда будет доступно для просмотра.
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
 Заголовок сообщения: Re: Курсы по S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Сб, апр 09 2016, 10:46
Эх, потратил я месяц на курс по S/4 HANA на open.sap.com
Ощущения тоскливые :(
Cloud Edition - вообще в топку: какие-то студенческие поделки в виде FIORI приложений, возможности поменять код системы НЕТ, из настроек - самый минимум, типа "по результатам FIT/GAP анализа вы можете принять решение, что вам нужна не одна сбытовая организация, как в Best Practice, а целых две"
On-Premise конечно поинтереснее: по сути старая ERP в которой наконец постарались отрезать копившиеся 40 лет "хвосты" из функционала, который давно не развивается и не используется, но и выбросить жалко.
При этом есть много настораживающих моментов:
1. БД - только HANA (фактически ловушка для клиентов)
2. Я по-прежнему не верю, что идея удалить таблицы с текущими остатками и считать их на лету по mseg (matdoc) будет работать на объемах записей в mseg, измеряемых в миллиардах.
3. Как гигантское достижение представили новую методологию миграции данных, когда для этого надо использовать отдельную систему под Businnes Objects с его ETL движком.
4. По прежнему жду версии S/4 HANA для Retail. Предыдущие 15 лет SAP говорил, что регистр материалов в Retail невозможен по техническим причинам. Теперь говорит, что S/4 HANA на MBEW не работает, только на таблицах регистра материалов.
Вот интересно, как это всё помирится в IS-Retail.
Если кто тоже смотрел - поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 17:24
Пн, мар 25 2013, 12:19
щас там впринципе сделали обязательным регистр везде :roll:
пока не слышал ничего про ритейл на хане :D
ымм там есть какие то варианты по базам (не помню подробностей)
мне кажется, такое должно было тестироваться. Другое дело, что непонятно насколько надо оперативку увеличивать
мое впечатление - сильно перераздуто. Из процессов, самые яркие изменения(из логистики) - это:
1). Обязательные бизнес партнеры замест кастомеров и вендоров
2). Обязателен регистр
3). Более быстрое и гибкое МРП(ну как говорят) и возможность планировать по нескольким материалам+перепланировать быстро, не как обычно, ночью в фоне
4). Разные мелочи типа увеличения длины номера материала, нового вида материала SERV (зачем не понятно, и так они настраиваются собственные зачастю)
вроде все, мож чето забыл.......
как по мне, самое интересное - это связка и переход на фиори. Там действительно достаточно круто сделали, взять хотя бы МИГО глянуть
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 11:30
Я этот вопрос пытался изучить поглубже.
В текущей версии S/4 HANA Roadmap написано, что она доступна для всех отраслей, но в следующем далее списке ритейла нет, есть только wholesale.
Затем нашел ноту про ограничения On premise 1511 FPS01, там прямо написано, что переключатель EA-RET "Always off".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 11:36
По поводу обязательных бизнес-партнеров читал в каком-то блоге не scn, что в 1511 FPS01 SAP сдал назад и разрешил жить по-старинке без них :)
Все меняется очень быстро ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 14:10
Пн, май 12 2008, 09:07
В Simplification List for SAP S/4HANA, on-premise edition 1511 четко указано, что старые транзакции FD01, FD02, FD03, FD05, FD06, FD0
FK01, FK02, FK03, FK05, FK06, FK08 более не доступны. Необходимо использовать Деловых партнеров. Фактически, так и есть. Сейчас проверили в двух системах 1511 :)
Переадресация в транзакцию BP, так как транзакция FK03 устарела
№ сообщения MD_BP028
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 09:17
Пт, сен 09 2011, 11:47
В S4/Hana нужно использовать только бизнес-партнеров (транзакция BP).
При попытке создать ОЗМ (XK01) система автоматически выводит сообщение MD_BP028 "Переадресация в транзакцию BP, так как транзакция XK01 устарела" и всплывающее окно из BP с предложением выбрать: Лицо, Организацию, Группу.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 09:27
Про изменения в ОЗМ, на мой взгляд, лучше бы они вместо удлинения номера материала (MATNR) с 18 до 40 символов, удлинили краткий текст материала (MAKTX). Любой новый клиент жалуется, что не хватает стандартных 40 символов. Понятно, что в разработках можно подтягивать, что-то подлинее из другого Z поля или длинных текстов, но все таки не изменять же все стандартные отчеты при внедрении проекта.
Для себя считаю, что они не захотели расширять кучу стандартных отчетов, в которых есть номера материала, но нет названия. Вместо этого теперь могут предлагать писать в номер материала его название, правда не везде это будет работать (особенно при интеграции с другими системами не SAP).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 14:10
о да, 300 раз соглашусь! :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 16:47
У меня мнение смешанное.
С одной стороны, много раз на проектах приходилось расширять makt на поле с длинным названием товара длинной эдак полей в 100.
С другой, например для ритейла 40 символов это реальный разумный размер максимума строки с названием товара для ценника а также это реально удобный размер для просмотра отчетов в системе.
Поэтому такое физическое ограничение в системе для основного названия товара мне нравится.
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2016, 10:03
ну никто ж не мешает в ритейле пользоваться 40 символами, при этом имея запас (вообще, при большом желании, думаю не проблема сапу сделать это настройкой банальной в спро). Но для большинства других проектов этого часто мало и приходится выворачиваться длинными текстами(сами знаете неудобство сего) и зетом :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 12:22
Чт, окт 13 2011, 13:16
Не могли бы подсказать, если знаете, почему длину номера материала увеличили до 40 символов, а нумерация диапазона MATERIALNR осталось прежняя - 20 символов, как это сопоставить?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2020, 22:53
Вс, авг 04 2013, 16:03
Господа, вечер добрый.
Из курсов до конца года по SAP есть только WRS4LW SAP S/4HANA Неделя логистики, сколько не пытался с них спросить, а что там собственно будет, SAP четкого ответа не дает. Понятно, что это семинар, а не курс. Но я реально опасаюсь, что это будет треп о Best Practice аля SAP форум без конкретики...если кто был на сием мероприятии, пожалуйста поделитесь впечатлениями.
