Текущее время: Чт, июл 02 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: submit абап код
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 13:48
Вт, авг 24 2010, 14:08
добрый день коллеги.
я абап не очень хорошо знаю, поэтому прошу помощи. хочу вызвать программу J_3RMOBVED через SUBMIT.
types: test type J_3RMLISTMAT.
DATA: gt_test TYPE STANDARD TABLE OF test.
fREE MEMORY ID 'J_3RMOBVED_RESULT'.
SUBMIT J_3RMOBVED
WITH PA_BUKRS EQ '2000'
WITH SO_BUDAT EQ SO_BUDAT
WITH SO_LGORT EQ SO_LGORT
WITH SO_MATNR IN SO_MATNR
WITH SO_WERKS EQ SO_WERKS
EXPORTING LIST TO MEMORY
AND RETURN.
IMPORT gt_test[] FROM MEMORY ID 'J_3RMOBVED_RESULT'.
у меня gt_test[] пустой. в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: submit абап код
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 14:35
Пн, мар 25 2013, 12:19
а при чем здесь ветка ММ? Есть же отдельная АБАП ветка, я бы там спросил
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 14:47
ММ по умолчанию кажется, я не ставила.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 15:18
вам сюда
viewforum.php?f=13
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 15:39
Перенес тему в правильный форум.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 18:04
Пн, мар 12 2012, 12:49
А где вы нашли что выгружается в MEMORY ID 'J_3RMOBVED_RESULT', я увидел там строку concatenate sy-repid 'REFILL' sy-uname into g_key_memory. в J_3RMOBVED, так что MEMORY ID типа 'J_3RMOBVEDREFILLимя_пользователя' должно быть
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 07:41
concatenate 'J_3RMOBVED' 'REFILL' sy-uname into memid. поставила. но IMPORT gt_test[] FROM MEMORY ID memid. все равно пусто. скажите пожалуйста gt_test[] определена правильно ?
определила так:
DATA: gt_test TYPE STANDARD TABLE OF test,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 09:24
пришла мысль, что J_3RMOBVED вообще не выгружает в экспорт, поэтому сделали так. Пишу сюда, вдруг пригодится кому нибудь.
в инклуде j_3rmobvedf04 прописали экспорт.
concatenate 'ZJ_3RMOBVED' 'REP' sy-uname into memid.
export listmat to memory ID memid.
потом в своей программе
memid(40) type c.
SUBMIT ZJ_3RMOBVED_2
AND RETURN.
IMPORT listmat to gt_test FROM MEMORY ID memid.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 15:21
Ср, дек 19 2012, 13:25
я делал так. может кому поможет. стандарт ломать не надо будет.
data: gt_3rmobved     type standard table of j_3rmlistmatw.
*по данным селекционного экрана получаем таблицу
*c запасом на дату из отчета J_3RMOBVED
    field-symbols:   <lt_3rmobved> type any table
                         , <l_3rmobved> type any.
    data: lr_3rmobved type ref to data.
    data: ls_3rmobved type j_3rmlistmatw.
    cl_salv_bs_runtime_info=>set(
      exporting display = abap_false
                metadata = abap_false
                data = abap_true ).
    submit j_3rmobved
                      with so_budat in so_date
                      with pa_lock = ' '
                      with so_sobkz = 'Q'
                      and return
    try.
        cl_salv_bs_runtime_info=>get_data_ref(
          importing r_data = lr_3rmobved ).
        assign lr_3rmobved->* to <lt_3rmobved>.
      catch cx_salv_bs_sc_runtime_info.
        message 'Нет данных' type 'E'.
    endtry.
    cl_salv_bs_runtime_info=>clear_all( ).
    loop at <lt_3rmobved> assigning <l_3rmobved>.
      move-corresponding <l_3rmobved> to ls_3rmobved.
      append ls_3rmobved to gt_3rmobved.
    endloop.
