Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Исключение документов из кредитного менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 05:29
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Создал новый вид торгового документа (бонусный заказ) и исключил его из кредитного менеджмента в ovak. Проверка по кредитному менеджменту для этих торговых документов теперь не отрабатывает, тем не менее в FD32 сумма в поле KNKK-SKFOR (Итого ДебЗадолж) увеличивается, что влияет на торговые документы, которые проходят по КМ. Например, если лимит по клиенту стоИт 1000 рублей, я могу создать бонусный заказ на 1200 рублей, и он не заблокируется по КМ. Но если после этого создать обычный стандартный заказ, например, на 100 рублей, то он заблокируется по КМ.
Позиции для этого заказа тоже настроены новые, и для них КМ тоже отключён. КМ динамический, проверка идёт по заказам (не поставкам, не фактурам).
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Исключение документов из кредитного менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:00
Вт, авг 22 2006, 13:37
Проверьте схему калькуляции для этого документа - там наверняка стоимость позиции копируется в CMPRE (установлено ПрСум = A "Перенос цены в KOMP-CMPRE (кредитная цена)")
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 18:19
Вт, апр 08 2008, 10:42
Возможно, никакого противоречия в ситуации.
КМ для клиента активирован.
В значение Итого ДебЗадолж попадает дебиторка клиента, которую бонусный заказ в итоге генерирует.
Отключение КМ на типе позиции и самой позиции приводит к тому, что не увеличивается сумма открытых заказов, однако дебиторка по бонусному заказу клиента все же увеличивает исчерпанность кредитного лимита.
соответственно, можно попробовать вариант: в настройке лимита кредитования есть галка, позволяющая увеличивать кредитный лимит. если выделить под бонусный заказ отдельную СКК, которую определять через экзит, и в настройке КМ для данной СКК увеличивать проставить галку увеличения кр. лимита на 100% проверяемого объема, должна на выходе происходить ситуация, при которой возросшая дебиторка будет закрываться возросшим кредитным лимитом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 10:42
Ilya Scherbakov написал:
Мы исключили перенос цены в KOMP-CMPRE, но кредитный менеджмент срабатывает по полю "Итого ДебЗадолж".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 10:50
jh написал:
Нашли соответствующий экзит EXIT_SAPFV45K_001. С помощью АВАР добавили подмену СКК по виду торгового документа. Работает, спасибо за идею. Причём экзит именно для этого и предназначен.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 13:57
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Есть ли у кого идеи как можно вызывать проверку КМ по документу не в момент создания, а после установки определённого статуса.
Хотел присвоить сбытовому заказу статусную схему, при активации пользователем одного из статусов срабатывает проверка КМ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 13:24
идея простая - отловить, где можно вклиниться после смены статуса; посмотреть, как запускаются проверки КМ в стандарте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 15:30
Судя по описанию исключить документ можно при помощи доп. условий, которые указать в
LVKMP001
тр ova8
Хотел использовать статусную схему документа, но информация о новом статусе не доступна в этом расширении.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я думаю, что информация о новом статусе в явном виде не доступна ни в каком расширении.
Попробуйте получить значение текущего статуса документа с помощью ASSIGN:
(SAPLBSVA)jest_buf_i[]-STAT - здесь указан актуальный внешний статус документа(ИМХО).
Естественно, все это надо тщательно проверить.
Проверка на КМ выполняется здесь:
SAPMV45A
PERFORM CREDITCHECK USING CHARX SPACE
CHANGING KVBUK.
Ищете соответсующий экзит(например указанный в текуще переписке), получаете значение текущего статуса и реализуете свою логику....
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 13:03
Теперь немного иная задача возникала.
Как один и тот же вид документа на разных заводах блокировать или выводить предупреждение.
Т.е. на одном заводе нужно выводить предупреждение, а на другом блокировать документ.
Есть идеи как можно реализовать?
Основная настройка (ova8), в которой указываешь блокировать документ или нет завязана на СКК, Классом риска, Группа клиентов
Группа клиентов привязана к виду документа, за этот параметр не зацепиться.
Класс риска прописывается на уровне Fd32, тоже не знаю как использовать.
Может при создании документа определять СКК документа в зависимости от завода, для одной группы СКК в OVa8 указать блокировку, для другой предупреждение.
