Текущее время: Ср, июл 08 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: обновление с 7.3 на 7.4 проблеммы с запросами на ручной ввод
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 02:41
Чт, май 14 2009, 01:52
После обновления системы разработки до 7.4 рабочие книги на ввод стали некорректно себя вести, опишу проблему по подробнее:
В рабочей книге есть множество запросов с различными параметрами аналитик, значения аналитик выбираем на селекционном экране при открытии рабочей книги, проблема в том, что если выбранное значение не релевантно то таблица скрывается с сообщением "Соответствующие данные не найдены".
Пользователей это понятное дело не устроит при обновлении продуктива, кроме того, если мы после этого выбираем релевантное значение аналитики для этого запроса, в локальных свойствах запроса, в опциях просмотра, слетает флаг "Ввод плановых значений допускается".
На 7.3 таких проблем не было, в тестовой и продуктивной среде, которые пока что не обновлены до 7.4 все отрабатывает корректно. При выборе не релевантного значения аналитики таблица недоступна на ввод но отображается, при выборе релевантного значения таблица доступна на ввод.
Кто нибудь сталкивался с таким поведением? как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: обновление с 7.3 на 7.4 проблеммы с запросами на ручной ввод
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 19:39
Вт, июн 10 2008, 07:22
Предлагаю поэкспериментировать с версией GUI и соответствующих компонентов BEx - на соседний ПК поставить всё распоследнее (из стабильно работающего), после чего можно будет отбросить вариант фронтенда.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 04:06
стоят все последние обновления, фишка в том, что на 7.3 все работает корректно.
Ошибка не с одного двух рабочих мест, а у всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 08:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте посмотреть ноту 1873403 - Selector Value Ranges. Filter with non-master data values
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 09:12
по нотке попробовал добавить параметр ANA_NON_EXIST_MDVAL = X
пакет у нас стоит SAPKW74013
проблема осталась. В каком еще направлении можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 16:41
Можно "с нуля" сделать простое приложение планирования, в котором смоделировать ситуацию аналогичную вашим книгам. Если проблема останется - смотреть в сторону нот для базиса 7.4, если всё будет в порядке - ноты по миграции 7.3->7.4.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 02:59
Нашел временное решение, в запрос добавли строку, с переменной аналитики, принимающей любое значение с селекционного экрана, доступной на ввод и скрытой.
Таблица не скрывается, флаг не слетает. Понимаю что это некрасивая заплатка, но другого решения пока нет.
Выставил сообщение в SAP, если дадут какое-то централизованное решение проблемы опишу тут.
Всем спасибо.
