Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: После введения новых данных отчет не изменился...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 17:03
Сб, ноя 23 2013, 14:58
Здравствуйте. Помогите разобраться. Когда то был создан отчет по продажам и совсем недавно бухгалтер завел новые счета для учета расходов. При закрытии месяца выяснилось, что эти новые счета не увязались с отчетом KE30. То есть данные по ним не учлись. Как исправить данную ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: После введения новых данных отчет не изменился...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 09:42
Чт, дек 18 2008, 18:21
Надо новые счета включить в иерархию видов затрат в транзакции kes3
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 11:43
Спасибо за ответ. Но у нас нет в обработке иерархий видов затрат счетов. Этот отчет был разработан очень давно одним из наших внедренцев. Какие значения признаков, что он включал в этот отчет я не представляю...
Я так понимаю что банальное заведение новых счетов не влияет на результаты СПАО отчетов. Их надо как-то привязывать к отчету.
В какой транзакции, кроме KES3 это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 14:33
Тогда в настройках отчета или формулярах. Транзакции на просмотр: KE33, KE36, KE96
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2016, 17:50
Из-за отчета приходится осваивать СО-РА. Вроде бы все нашел: и что выручка подтягивается из VA03 в ELROS по PR00 из OKB9, и что сваливается все в таблицу CE1(ЕдУч).... Но никак не могу найти как в поля VV... сваливаются значения по видам затрат. При создании поля VV... нет привязки не к МВЗ, не к видам затрат. Просто создается поле и все. К тому же при просмотре таблицы CE1(ЕдУч) вижу только 351-е и 332-е счета. Они как в поля ручного ввода (VV...) падают? По типам вида затрат (21, 44)? А как сделать учет по 321 и 320 счетам. Глобально эти счета учавствуют в МВЗ и система должна учитывать затраты, но 351 счета не учавствуют в МВЗ. Как они попадают в отчет? Где то рядом капаюсь и каша какя то. Помогите разобраться! По идее должно быть все просто. При создании формуляра отчета система должна предлагать уже готовые наборы признаков, полей, выручек/затрат (по МВЗ, по МВП по видам затрат и тд.) Только подставляй и получай отчет за прериод.
 Заголовок сообщения: Re: После введения новых данных отчет не изменился...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 15:52
Все, извиняюсь за эмоции! Это транзакция KEI2.
Закрыто.
