Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма ПФР - СЗВ-М
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 16:40
Чт, апр 16 2015, 16:18
А PDF форма не планируется?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 18:48
Пт, янв 11 2013, 15:51
groger написал:
hilena написала:
Форму ставили нотой.
Текстовые элементы, заголовки закладок отражаются ####.
Подскажите, этот косяк устраняется только если ставить пакет?
Можете вручную перевести
Так можно же просто ноту поставить! Я так и сделал: 2304447 - Cyrillic symbols don't appear after SAP Note 2302009
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 13:45
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
А как вы формируете СЗВ-М по Разделам персонала?
У нас реквизиты (ИНН, КПП, регистр. номер ПФР, наименование предприятия)
тянет по юрлицу поле JUPER -- T7RU9A.
Настройка в таблице T7RU9A:
2U00 - головная организация
2U01 - структурное подразделение №1
На табельном: юрлицо JUPER = 2U00; РП WERK = 2U01
В дополнительной настройке формуляра ничего не предусмотрено. :(
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 18:19
Samira, а если указать в поле "раздел персонала" необходимый раздел проблема не решается?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 05:01
Добрый день, mr_try.
Печаль в том, что сотрудников он выбирает по полю РП,
указанному на селекционном экране, а реквизиты (ИНН, КПП, рег. номер ПФР, наименование)
подтягивает с юрлица (БЕ) из таблицы T7RU9A.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 07:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Samira
У SAPа все отчеты работаю так. Вы только с СЗВ-М столкнулись с такой проблемой что-ли? А как другие отчеты работают?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 09:43
Обычно у SAPа в дополнительной настройке формуляра
можно все реквизиты прописать. (2-НДФЛ и т.д.)
А что-то здесь они нас прижали... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 10:14
Каким образом вы исключаете из отчета СЗВ-М высококвалифицированных специалистов,
по которым не начисляются страховые взносы в ПФ, но которым ранее,
при работе в предыдущей организации, были оформлены СНИЛС?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 14:28
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
При формировании СЗВ-М по некоторым сотрудникам выдает ошибку "У организации отсутствует Регистрационный номер в ПФР". Но данные у сотрудника в инфо-типе 290 "Документы и сертификаты" данные заведены.
Скажите, пожалуйста, никто не сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 15:32
Ошибка звучит так, что она хочет регистрационный номер организации, а не сотрудника. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 15:40
Если они не выделены по стандартным группировкам логической базы PNP в Вашей системе, то никак. Опер запрос и в исключаемые ТН
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 15:48
Видимо да. Смотрю таблицу T7RU9A, там поле REGNO (Регистрационный номер) заполнено.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 09:58
Вт, янв 29 2013, 14:55
Глупый вопрос: При выгрузке СЗВ-М выгружает всех сотрудников, включая уволенных, а нужно лишь активных в прошлом месяце?
Что делать?
не хотелось бы добавлять из-за Z*.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 16:09
Чт, окт 13 2011, 22:45
У нас SE-версия системы.
В "Созданные сообщения по лицам" показывает "предупреждения" сообщения HRPADRU_COMMON_REPS 273
"Для ключа организации 300000000000 01000 различаются руководители к ид. объектов 50000000 и 50000001"
Кто нить пытался от этого избавиться?
Это же вроде к CE версии применимо?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 08:29
Пт, июл 30 2010, 12:05
Что делать?
Заполните статус занятости на экране, и тогда в отчет попадут только работающие в отчетном периоде.
