Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Размер экрана, вызываемого с помощью leave to screen ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 09:09
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, я перехожу с экран на экран с помощью оператора:
leave to screen 800.
При этом открываемый экран, занимает весь экран.
А мне нужно чтоб экранчик был маленький.
Если делать:
leave to screen 0.
call screen 800 starting at 44 5 ending at 120 100.
То отладчик просто не попадает на вызов экрана 800.
 Заголовок сообщения: Re: Размер экрана, вызываемого с помощью leave to screen ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 12:39
Вт, июн 19 2012, 08:33
Тип экрана должен быть "Модальное диалоговое окно", если я не ошибаюсь...
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 12:56
такой тип и стоит
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 13:03
Лисенок написал(а):
leave to screen 0.
То что отладчик туда не попадает - это вполне логично, потому что после оператора leave to screen 0, отладчик идет в пбо экрана 0.
Возможно, стоит прописать вызов 800 в нем?
Или делать call screen вместо leave to screen?
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 13:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Модальным окно, c установкой размера, будет показываться, только если вы поставили ему тип "модальное" и позвали через call screen (т.е. будет работать соответствующая логика обработки экрана, см вот тут).
Задать размер экрана при leave to screen нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 14:48
мне бы как то предыдущий экран закрывать при вызове 800го
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 15:04
2 Лисенок: нужно соизмерять свои желания и возможности системы, с которой работаешь. Можно закрыть экран и показать следующий, но следующий не будет небольшим модальным диалоговым. Можно показать небольшой модальный диалоговый экран, но предыдущий при этом будет виден.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 16:14
=)) хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 06:00
Чт, мар 25 2010, 09:02
Ну и чтобы предыдущий экран не был виден можно проваливаться в пустой вспомогательный экран, который внутри себя сделает call screen
