Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 19:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
diman1989 написал(а):
Приведите пожалуйста полный код метода POST_PROCESS_WAGES с ENH
Я не на работе, следующий рабочий день - 4-го. Ждет? Или кинь мне штатный текст POST_PROCESS_WAGES, можно в личку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 06:51
Пн, окт 22 2012, 21:07
Брат Мигель написал:
Пришло время сдачи отчетности, а нота так и не появилась.
2297545 - 6-NDFL: cumulative updates
Сегодня будем ставить
есть еще нота 2311857
По результатам установки исправлены типовые ошибки
-сотруднику 15.01.2016 был произведен расчет аванса, 29.01.2016 он был уволен и рассчитан
Ранее данные по авансу попадали с датой 31.01.2016, увольнение 29.01.2016
На данный момент суммы попадают с датой 29.01.2016
-сотруднику находящемуся в отпуске с 29.02.2016-18.03.2016 10.03.2016 введен натуральный доход, затем 15.03.2016 рассчитан аванс. В результате образовывался долг по уплате НДФЛ, который был погашен при выплате регулярного расчета. Ранее сумма долга по НДФЛ, возникшая в аванс отражалась в разделе Неудержанный налог
-сотруднику был рассчитан аванс 15.02.2016 и премия 20.02.2016. С данных доходов был удержан НДФЛ. Затем введены данные по имущественному вычету в результате – был возврат ранее удержанного НДФЛ. Ранее на последний день месяца в колонках Исчисленный и Удержанный НДФЛ были не нулевые суммы. На данный момент эта ошибка исправлена
Последний раз редактировалось AnubisNo Ср, май 04 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 07:02
Пт, июн 21 2013, 10:42
Спасибо большое! Еще 29 всё сделал, заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 09:54
Никто не делал PDF форму? Был бы очень признателен, если поделитесь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 14:37
Вт, окт 13 2015, 17:29
TheTaHk написал(а):
- в столбце FactIncomeTax (TXREC/6ND00010) не подтягиваются суммы, если был перерасчет у сотрудника. Например, в январе 16-го был перерасчет за декабрь 15-го года, в этом случае выводится сумма только за декабрь, выплаченная в январе.
Если разберетесь в чем проблема, отпишитесь, пожалуйста, тут :)
- в колонке CalculatedTax (TXCAL/6ND00004) подтягиваются налоги по межрасчету, поэтому происходит задвоение суммы налога
А данные точно в порядке? У нас таое было, но только на кривых данных (когда в rutax межрасчета и регулярки разные налоговые классы)
SAP выпустил 2 ноты: 2297545 и 2311857, которые рекомендовали нам установить. После их установки ошибка с перерасчетом декабря устранена - доходы корректно подтягиваются в январе. Но теперь появились новые ошибки, пропали доходы из колонки Income Sum и налоги из колонки Withholding Tax :-(
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 14:39
Выпущена очередная нота
2313807 - 6-NDFL: wrong rejected Personnel Number in the program log
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 15:43
Ср, июн 01 2005, 09:40
2311857 - 6-NDFL: unnecessary off-cycles runs appear in the Part 2
Смешанное ощущение, у одного из клиентов делали с calm похожее переопределение, с настройкой перечня межрасчетов на 99% схожей с нотой.
То ли так мысли сходятся, то ли у САП есть всевидящее око :).
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 22:25
RoustR написал(а):
Еще посмотрите как XML после этого выгружается. Будет зависеть от того, в какой раздел отчета поле ТН добавить. Скажем, если добавить в раздел формы, как ЮрЛицо, то на каждый ТН будет отдельный XML.
Подскажите пожалуйста, я добавил поле PERNR в ракурс, в раздел HEAD, поставил галочку "ключевое". Расшифровка работает, все хорошо, но при выгрузке в XML в первом разделе информации по первому ТН в таблице, второй раздел все нормально. Если я убираю галочку "ключевое", то XML выгружается корректно, но в расшифровке у всех записей один и тот же ТН. Когда перенес поле в раздел Form, то на каждый табельник выгружается отдельный XML. Как все таки правильно? Использую всегда формат ZD61 с полем PERNR (копия ND61), так как напилил уже ENH который собирает раздел 2 по Z алгоритму.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 07:29
На мой взгляд, если в настройку DAQ-приложения добавить поле PERNR, то это приложение можно использовать только в целях тестирования. Получить нормальный xml-файл в таком случае нельзя. У меня даже мысли не было пытаться добиться этого.
Используйте одно DAQ-приложение с PERNR для тестирования, другое, без PERNR - для выгрузки xml-файла.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 10:39
Так вот почему САП СНГ 2 месяца не исправлял ошибку, ждал кто уже сделает:-)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 10:52
Чт, окт 13 2011, 22:45
Сорри за офтоп)))
Это как в рекламе про колбасу.
- Совпадение?
- Не думаю (загадочным голосом).
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 13:43
Еще одна нота
2314110 - 6-NDFL: non-relevant organization data at T7RU9A splitting
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 17:36
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Вот разъяснения ФНС: В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 - 12.01.2016;
по строке 120 - 13.01.2016.
Я так понимаю все вышедшие ноты, описанные выше, данного пункта не содержат?
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 10:15
Alex108 написал(а):
Alex108 написал(а):
Коллеги, всем привет.
После установки ноты по 6-НДФЛ обнаружены следующие ошибки:
- в расчете ЗП возникает ошибка в правиле RUE4, если сотруднику делать перерасчет или проводить моделирование за будущий период.
Проверил настройки по нотам еще раз, настроено в соответствии с требованиями SAP. У кого-нибудь есть или были подобные ошибки. Если да, каким образом их устранили?
Спасибо за помощь!
Отвечаю сам на свой вопрос, по расчету ошибка устранена в правиле RUE4 следующим образом - правило вернул в изначальный вид, который был до запуска пререквизита RPUPAYRU_NOTE_2241982. Поскольку нота 2241982 для нас не актуальна, настройки по ней не делались, но пререквизит RPUPAYRU_NOTE_2241982 изменяющий стандартное правило RUE4 был запущен. Со слов базиса, без него нельзя было установить пререквизиты для 6-НДФЛ. Проблема с задвоением сумм из-за аванса остается актуальной! У кого такая же проблема, просьба откликнуться. Спасибо!
Выше указанные ошибки устранены после установки пилотной ноты 2315741 - 6-NDFL: cumulative updates 05.2016, а также нот 2297545 и 2311857. Всем спасибо за участие! Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 11:50
Чт, дек 04 2014, 19:47
AnubisNo написал(а):
Еще одна нота
Объясните, пожалуйста, где и откуда информации по этим нотам?
Не вижу её ни через старый портал, ни через новый. Напрямую по ссылке нота не открывается.
