Текущее время: Вс, дек 14 2025, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 11:27
Вс, фев 12 2012, 18:43
Конечно уже отвечали на вопрос, но я все же повторю, может как-то решили эту задачу. Мне необходимо отображать в документе промежуточные итоги по странице что-то вроде следующего (см. ниже), как решать подобную задачу? Макросами? Можно ли как-то извратится? Буду рада любым предложения. Спасибо.
а) количество порядковых номеров 17 (Семнадцать)
б) общее количество единиц фактически 897 (Восемьсот девяносто семь)
в) на сумму фактически Сто шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто семь руб. 01 коп.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 11:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
Touch написал(а):
Я делал по тупому - на уровне ABAP-а подсчитывал количество строк Excel, влезающих на страницу, выводил подытоги и вставлял разрыв страницы. Конечно, при таком подходе, есть риск, что все поплывет при изменении параметров печати илислучайном переносе длинного текста. Наверно можно решить задачу и макросом, это будет сложнее, но правильней.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 19:07
Пт, фев 19 2016, 11:12
8051core написал(а):
MaaLL написал(а):
Подскажите, пожалуйста, можно ли, чтобы после выгрузки автоматически выставлялась высота строк?
Если ячейки не объединенные, то можно это в шаблоне настроить.
Для объединенных посмотрите макрос Macros_AutoFit в примерах (наприимер в ZWWW_SAMPLE_INVOICE).
Добрый день! Как раз возникла такая ситуация. Подскажите, где искать этот макрос. Хоть убейте - не найду. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 20:54
Сам макрос в примере ZWWW_SAMPLE_INVOICE.xls, а его вызов в программе ZWWW_SAMPLE_INVOICE.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 17:16
Вт, дек 15 2015, 15:14
Подскажите, без установленного Microsoft Excel ФМ не работает?
(по результатам проверки, в temp записывает шаблон и всё....)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 20:06
Для шаблонов *.xls? и *.doc? необходим MS Office на компьютере пользователя.
Для шаблона *.rtf не нужен.
Есть ещё новейшая версия, умеющая выгружать XML-Excel и XML-Word, которые тоже не требуют MS Office.
Но я её пока не выкладывал, т.к. попутно делал крупный рефакторинг кода - перенёс на классы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2016, 15:05
спасибо, ждём новую версию!
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 17:05
обновил офис до 2016 - открывается только шаблон (до этого в 2007 работало нормально)
куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 17:17
куда копать?
Проверьте с 2013-м, если тоже не работает, то нужно просто обновить ZWWW.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 13:10
Пт, май 13 2016, 13:04
Обновил до последней версии 303.
Пытаюсь создать из BSP excel.
JAR файл формируется несколько минут и на открытие, и на сохранение. В обоих случаях ошибка "invalid or corrupt jarfile". Шаблоны пробовал разные в том числе и пустые.
В чем может быть проблема?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 13:35
VitaliyTs написал(а):
Большое спасибо.
Пришлите мне этот jar-файл, Excel-шаблон и содержимое IT_VALUES.
На мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 16:45
Здравствуйте. У меня вопрос:
Заполняю таблицу IT_VALUES строкой где:
VAR_NAME = ‘Line’ “ название области имени, которая определяет строку таблицы в ПФ
VAR_NUM = lv_num “ текущий номер строки + 1
FIND_TEXT = space
VAL_TYPE = ‘M’
VALUE = ‘SetNewPage’
При выводе ПФ в excel получаю ошибку:
Run-time error ‘424’:
Object required
И активные кнопки End, Debug, Help
Сам макрос такой:
Sub SetNewPage(R As Range)
R.Worksheet.HPageBreaks.Add before:=R
End Sub
У меня с макросами опыт не большой. В чем может быть причина? Я не правильно заполнила таблицу it_value? Какие-то параметры не передала?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 19:12
FIND_TEXT = space
VAL_TYPE = ‘M’
Object required
Сам макрос такой:
End Sub
Макрос нормальный, рабочий, тем более, что он из моего примера. А сам то пример ZWWW_MANY_LIST работает?
Как давно установлен ZWWW? Ломали его, что-то своё добавляли?
Можете прислать шаблон и содержимое IT_VALUES на почту misterxyz (сбк) mail (тчк) ru ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 07:43
Пт, июл 27 2007, 13:06
Приветствую!
Подскажите, где копать. На одной машине не выгружается отчет (не зависит от сап юзера). Шаблон, макросы и текстовый файл во временную папку попадают, но дальше дело не идет. Офис 2013, макросы разрешены по максимуму в настройках. На других машинах, в том числе и с 13 офисом, работает отлично. Версия ФМника 2.992.
И чтоб два раза не вставать: как продвигается новая версия ФМа с выгрузкой через xml и когда ее можно ожидать? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 08:04
Ср, сен 22 2004, 12:15
Здравствуйте. Вопрос такой.
Выгружаю простейшую форму в три столбца: документы, их позиции и оч. длинный текст. Текст относится к документу в целом и поэтому должен выводиться один раз для каждого нового документа. (В моей т-це он напротив первой же позиции документа). Понятно что тут наверное нужна и разбивка текста по 255 и т п. Главное что разметка строк в столбце текста должна происходить только для нового документа. Т.е там где выводится текст при печати не должно быть разметки строк - текст как бы единым полем. Такое реализуемо?
Мб задача сводится к выводу т-цы с вложенными т-цами-полями? Такой вариант возможен?
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
