Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 07:38
 Заголовок сообщения: а как делается настройка российского НК в FI?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 24 2005, 01:34
Пт, авг 12 2005, 00:55
какие бывают варианты настройки налогов?
 Заголовок сообщения: Re: а как делается настройка российского НК в FI?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2005, 22:41
1. Поставляемый в составе российского Add-on и поддерживаемый SAP CIS.
2. Рукописный на собственный страх и риск (видел разные варианты)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:42
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо вообще-то конкретизировать какие именно налоги имеются в виду - транспортные, НДС, на прибыль и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 00:36
darkduck написал:
а он строится на основе данных бухучета? или параллельно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 07:50
См.сообщение от Manticore, т.к. ответ на твой последний вопрос зависит от того, о каком налоге идет речь.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 11:59
НДС, налог на прибыль, налог на недвижимость
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:06
НДС - решение в рамках Add-on, с настройкой схемы налогов, с книгами покупок/продаж. Налог на прибыль - отдельное типовое проектное решение, построенное на функциональности FI-SL. Объяснять как настраивать? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:21
в общих чертах если можно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 15:11
По настройке НДС есть официальная документация - refer to SAP Service Marketplace. А ТПР по учету налога на прибыль - получаете транспорты с ТПР, устанавливаете в соответствии с нотами, потом набираете spro - и на ближайшие пару месяцев Вам обсепечена интереснейшая и увлекательная работа. :lol: Если серьезно, то тоже есть документация. Там же.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 15:12
на самом деле надо было понять, как она настроена. Спасибо за ответ. :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 16:39
Понять как НАСТРАИВАТЬ - значит понять как НАСТРОЕНО. В документации указано первое. А вам нужно второе. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 20:33
А что - можно настроить не так как в документации?
Хорошо, упрощу вопрос - может ли быть, что налоговый учет привязан к бухгалтерскому?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:24
Можно настроить так, как нравится. Для этого есть ABAP и открытая система. Самый трудоемкий способ с точки зрения методологии, внедрения и поддержки.
Можно настроить "единый" бухгалтерский и налоговый учет, если получится совместить их методологически. Вряд ли это вам удастся.
Можно воспользоваться стандартными рекомендациями SAP и не париться с методологией и проблемами настройки - грабли уже известны.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 23:27
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2005, 09:16
Вс, окт 17 2004, 11:34
Скорее лучше сделать наоборот. Потому что получатели налоговой отчетности могут обеспечить гораздо больше неприятностей, чем пользователи бухгалтерской. Поэтому открываете НК, и по каждому абзацу создаете один или несколько счетов ГК. В процессе продуктивного запуска объясняете юзерам, что кто будет проводить заготовку рогов и копыт на производство металлопроката, новогодний банкет в бухгалтерии - на расходы по организации услуг контейнерных перевозок, тот будет общаться с прокурором лично. Потом отчетом собираете декларацию.
Перед тем, как заниматься настройками типового решения по налогу на прибыль, вам предстоит разобрать весь ваш бухгалтерский учет с точки зрения требований НК. Это самая долгая работа - определить, с каких счетов при каких прочих условиях вы будете тащить данные в декларацию, с каких - не будете.
