Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: составное условие платежа
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 18:08
Чт, дек 26 2013, 16:59
Условие платежа по договору 30% аванс, 50% по отгрузке, 20% на дату акта.
Настраиваю как составное.
В счете на предоплату (требовании авансового платежа) указывается "немедленно к оплате", в ТАП одна строка по кредитору.
Входящих инвойсов при таком условии будет как минимум два и в каждом из них будет три строки: по строке на каждый "кусок" платежа.
Вопрос:
как в первом инвойсе (по отгрузке) получить только две строки ( на сумму аванса + на сумму 50%)
во втором инвойсе - только 20%?
условие платежа в FI изменить можно, но строки от этого не исчезнут....и суммы не поменяются.
 Заголовок сообщения: Re: составное условие платежа
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 10:10
Условие платежа не видит никакой информации дальше собственного инвойса. Поэтому для него нет моментов "аванс", "отгрузка".
Если у Вас такое сложно условие, можно сделать через план фактурирования в логистике с простым финансовым условием "немедленно к оплате".
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 14:06
Вс, апр 24 2016, 08:31
Не совсем понятна задача. С одной стороны вы пишете, что собираетесь решать вопрос при помощи составного условия платежа. С другой стороны пишете, что для реализации такого разделения по срокам оплаты и долям, хотите ввести задолженность 2-мя инвойсами.
Распишите подробнее, что имеете ввиду, когда пишете про 2 инвойса (их реально по бизнесу 2 или вы их искусственно делаете, чтобы сумму кредиторской задолженности разделить)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 22:05
задача на самом деле понять когда целесообразно использовать составное условие платежа.
я так понимаю это удобно, когда приходит только один инвойс от поставщика,
и тогда в инвойсе все этапы оплаты отражаются в FI отдельным строками.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 09:50
Составные условия платежа целесообразно использовать, если оплата одного инвойса осуществляется несколькими частями (в моей практике такое использовалось в основном в инвестиционной деятельности, когда компания кусочек от каждого акта оплачивает при окончательном расчете за работы по проекту и тем самым подстраховывает себя от невыполнения подрядчиком своих обязательств). Например: 90% в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и 10% при окончательном расчете за последний этап проекта.
На мой взгляд составными условиями платежа стоит пользоваться если компания придерживается какого-то стандартного подхода для всех контрагентов, вроде отложенного платежа в размере 10%,5% и т.д. Если же много договоров с индивидуальными условиями, то справочник быстро превратится в помойку (на одном моем проекте так и случилось...) в которой проще создать новое условие при заключении нового договора, чем найти ранее созданное .
Нужно также учитывать, что использование сложных условий платежа не отображается корректно в модуля FM (в FM разделение позиции кредиторской задолженности не находит отражения и дата оплаты берется из первой позиции кредиторской задолженности).
Также условия платежа вроде 50% аванс, 50 процентов в течении 45 дней от даты подписания акта, на мой взгляд нет смысла заводить как составное условие платежа, а использовать простое условие платежа Отсрочка 45 дней от даты акта.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 17:44
На нашем проекте, как правильно, несколько входящих инвойсов по одному договору, которые появляются по наступлению каждого из этапов оплаты.
момент отгрузки, момент акта по окончанию работ.
Т.е нет идеальных условий для использования составного условия платежа.
спасибо за ответ
тему можно закрывать
