Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Перенос запросов
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2016, 14:13
Пн, окт 11 2004, 20:32
Коллеги, приветствую.
В компании есть система, в которой ведутся общие разработки, и которые потом запросами разносятся по другим ландшафтам ERP (миграция этой системы на хану пока не планируется).
Будет разворачиваться ландшафт на хане (хана как СУБД, не S/4 Hana), и возник вопрос - запросы будут переноситься из общей системы (не хана) в систему с ханой? Если да - какие грабли можно уже предвидеть? При условии что версии компонентов одинаковы, отличие только в СУБД
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросов
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2016, 14:29
Пт, сен 28 2012, 16:21
Да никаких не должно быть.
Это же не BW, где объекты под хану заточенные имеются.
Хотя в любом случае у вас разработка под обычной БД, соотв-но даже и в BW on HANA они бы попали как стандартные объекты.
Вот наоборот - из BW on HANA в обычный BW спец. объекты занести вряд ли выйдет. Но такого и быть не должно.
А почему не хотите выделить отдельный ландшафт с разработкой именно на хане?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2016, 09:29
Тут схема такая:
1. Есть несколько параллельных трехсистемных ландшафтов (на оракле). Специфичные для этих ландшафтов разработки ведутся как обычно (система разработки, и тд)
2. Есть система для общих разработок. Разработки отсюда переносятся запросами во все ландшафты в п.1
Ко всему этому в п.1 добавится еще один параллельный ландшафт, но уже на хане.
Специфичные для ландшафта с ханой разработки - на хане и будут делаться, но придется туда еще заносить и общие разработки.
За ответ спасибо, я так и думал, но на всякий случай побаивался :)
