Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: платежная ведомость в кассе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 14:12
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, скажите, а кассовой книге не предусмотрена печпть платежной ведомости?
 Заголовок сообщения: Re: платежная ведомость в кассе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 16:41
Если платежная ведомость - это ведомость на выплату зарплаты (например), то это - задача не Кассы, а тех, кто считает зарплату (например).
В кассе обычно проводится одна запись "Выплата зарплаты по ведомости". Соответственно, никакой информации по внутреннему содержанию ведомости в кассу не заводится. Соответственно, распечатать ее никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 09:20
нет я не имею ввиду платежку зарплаты, а платежку просто вида РКо И ПКО:
13,09,2005 иванов -1000
20092005 Кузьмин +1500
для того, чтобы распечатывать документы те, которые ввели, но не провели еще в Г.К и затем когда провели, то видеть что и кому
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 10:02
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А чем это отличается от кассовой книги ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:22
насколько я знаю касса в sap вообще должна иметь унифицированную форму и она не соответствует, как платежку ее еще можно использовать (<я не знать русский языка> поиграться вариантами просмотра, настройками формата), но тогде нельзя будет исползовать и переделать под кассовую книгу в значении касовой книги для бухгалтеров. Как быть с этим? просто если кто-то настраивал как выходли из этого?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:55
Я бы поставил вопрос по-другому.
Что важнее - получать из FBCJ форму кассовой книги программой RFCASH00 (которая, в принципе, всех устраивает), или непонятного назначения платежную ведомость, которую можно формировать на коленке? Вообще, в Кассовой книге не должно быть записей, не подтвержденных реальным документом, и там должна быть жесткая нумерация. А по платежной ведомости человек может прийти сегодня, завтра, на следующей неделе, или вообще забить.
:!: Отсюда выводы делайте сами.
:idea: Технически для отчета вы можете настроить 2 варианта просмотра - и их использовать в зависимости от необходимости.
