Текущее время: Ср, авг 19 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Преобразование набора в элементарный (IEQ) вид
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 10:34
Чт, май 19 2016, 22:04
Всем привет!
Есть набор тип 'дата' полученный на селекционном экране. В нем накручена куча диапазонов, отдельных значений, включений и исключений. Необходимо работать с этими данными не только в виде WHERE ... IN.
Существует ли какая-нибудь изящная процедурка для преобразования такого сложного набора в 'элементарный' вид IEQ?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование набора в элементарный (IEQ) вид
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 11:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
devnull написал(а):
Всем привет!
Как вариант, сделайте select WHERE ... IN, получите массив со значениями который переложите в range IEQ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 11:11
Спасибо. Уже почти так и сделал. (только без селект т.к. для выборки нужны все значения дат). Создал искусственный полный диапазон дат который и читаю. Это была пятиминутка лени. :roll: Прошу прощения за беспокойство.
Последний раз редактировалось devnull Пт, июн 03 2016, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 11:22
devnull написал(а):
Спасибо. Уже так и делаю. Это была пятиминутка лени. :roll: Прошу прощения за беспокойство.
Конечно, как Вы понимаете этот вариант не всегда работает, например если у Вас для этого набора нет своего справочника, и/или значение введенное пользователем и вовсе не существует в системе. При таком раскладе "навороченый" набор (если его рассматривать отдельно) с помощью вышеуказанного метода не разложить на IEQ.
Лично я не помню какого то конкретного ФМ-а.
Кто-то пишет сам, кто-то ограничивает сам select-options на селективном экране чтобы пользователь ничего не вводил кроме IEQ (ну и например IBT).
В большинстве случае способ с селектом проходил для конкретных моих задач.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 11:35
Да, про это я и говорил. По ситуации, создается полный массив, потом делается delete itab where NOT in.
