Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Расчет ЗП NUM=& TIME
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 07:35
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
В правиле расчета ЗП RUA3 есть операция NUM=& TIME.
Может подскажите, что это за переменная TIME?
И где про неё можно почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет ЗП NUM=& TIME
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 08:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Смотрите по схеме где чуть выше по правилам будет операция ADDWT&TIME, там все и будет понятно как формируются A,R,N поля. По другому и не расскажешь.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 17:11
Ср, мар 16 2011, 23:26
Переменная TIME создается в таблице VAR операцией ZERO=&TIME. В этой таблице есть только поля WT , NUM , RTE , AMT. Переменные в таблице VAR используются в качестве накопителей значений полей NUM , RTE , AMT других видов оплаты. Поле WT содержит имя переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 08:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все же, ZERO=& не создает, а ощищает переменную. Все равно, что удаляет ее. Занести значение в переменную моно операций ADDWT&...
Вопрос, мне кажется, не в этом был. Что за переменная TIME можно только, если вникнуть в смысл работы правила, и найти точку, где в эту переменную заносится значения. Иногда какое-то описание можно встретить в документации к правилу (pe02, документация).
Для облегчения анализа можно воспользоваться поиском по тексту правил - pe02, утилиты, поиск исходного текста. Уазываете маску для правил, например RU*, и маску поиска, здесь *TIME*. Поиск. Найдете все упоминания переменной TIME.
Второй способ - анализ по журнала расчета, как указал metha.
В любом сулчае, нужно вникать в работу правил. Документации на это обычно нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 13:47
Согласен , переменная TIME создается первой (после ZERO=&TIME) операцией ADDWT&TIME и содержит в поле NUM , например кол-во календарных дней в расчетном месяце KDIVI :
ZERO=&TIME
NUM=GKDIVI
ADDWT&TIME
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 10:58
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, добрый день.
А может кто нибудь подсказать, что делает операция GKDIVI?
Суть вопроса вот в чем:
При расчете резервов в правиле есть вот такой момент:
NUM/GKDIVI
NUM* 0RDP
Где:
NUM = 29,3
GKDIVI = колво-календарных дней в месяце (должно быть). В данном случае 31.
0RDP = 31
На выходе же получается 29,45, а не 29,3 как должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 11:51
lukalabs написал:
Это есть в документации. В pe02 открываете плавило, встаете на NUM=..., жмете F1, ищите по ссылкам. Получаем
Total working time in the payroll period in accordance with the
employee's personal work schedule totalled over the basic pay
periods in the payroll period
KDIVI : Total working time measured in calendar days
ADIVI : Total working time measured in working days
SDIVI : Total working time measured in working hours
For a calculation example, see Calculation Example for xDIVI
Технически эта величина храниться в WPBP. Посмотреть чему оно равно в расчет конкретного ТН можно в операции PARTT, в ее логе эта величина выводиться.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 12:58
Открыл операцию PARTT, вижу, что GKDIVI=31
Тогда непонятно почему 29,3/31*31=29,45
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 13:06
Пн, сен 12 2011, 10:39
lukalabs написал:
САП округляет на каждом шаге
29.3 \ 31 = 0.94516 Округляется до 2 знаков после запятой и получаем 0.95
0.95*31 = 29.45
Все очевидно :)
Поменяйте местами деление и умножение. А лучше используйте KGENAU на всякий случай
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 13:16
0.95*31 = 29.45
Все очевидно :)
Блииин, как я сразу не догадался :oops: :oops: :oops:
Спасибо большое.
