Текущее время: Пн, июн 08 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Выравнивание многие-ко-многим
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 12:40
Чт, дек 26 2013, 16:59
Очень похоже, что дошли до отделении "зерен от плевел" viewtopic.php?f=5&t=42741&start=0
Написана проверка по событию 1025.
Если один платеж закрывает несколько фактур и при этом сам выравнивается, то в таблице T_AUSZ3 мы видим суммы по кредиту, на которые эти фактуры были частично выровнены.
Следующий платеж закрывает эти фактуры в ноль.
Но проверка такое выравнивание идентифицирует как "многие-ко-многим".
Правильно ли я понимаю, что из анализа позиций таблицы T_AUSZ3 нужно исключить все документы, которые являются документами выравнивания.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание многие-ко-многим
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 16:58
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тут все зависит от того, как Вы саму проверку реализовали.
Частичные платежи ссылаются на "родительский документ" через поля REBZG, REBZJ, REBZZ.
Такие документы при включенной галке "Учесть ссылку на счет-фактуру" в FB00 можно из проверки исключать, то есть из таблицы выкинуть.
А не хотите сделать такую проверку на событии 940? Смысл, конечно, тот же, но у 940 есть бесспорный плюс. 940 выдаст error при попытке покинуть экран обработки ОП, тогда как 1025 начнет свою работу только после всех выполненных проверок, замещений и BTE, которые расположены выше по стеку. То есть вы потратите ресурсы на то, чтобы добраться почти до самой проводки, а потом в конце обломаться, как на школьной дискотеке.
Хотя в целом разницы особой нет. Если не практикуете выравнивание с остатком, то можете удалять из таблицы выравниваемых позиций все, что содержит ссылку в поле REBZG.
Или вот еще хороший критерий для идентификации "основного" документа (фактура или платеж - родители): belnr = rebzg ИЛИ rebzt = 'V' (это если в компании выравнивание с остатком тоже применяется, позиции остатка тоже содержат rebzg, но исключать их нельзя).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 17:15
Поправку вношу. Принцип belnr = rebzg, скорее всего, сработает в 940 событии, а не в 1025.
В 940 таблица другая, принцип ее заполнения тоже. Там система в поле REBZG засунет реальное значение этого поля, если оно есть, или сам номер документа, если rebzg отсутствует.
Так что в 1025 критерием для выкидывания позиций будет rebzg <> ''.
В 940 критерием для выкидывания позиций будет belnr <> rebzg.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 17:26
Спасибо Yozhhhhh.
хотелось бы еще что-нибудь толковое почитать на тему выравнивания дебиторской/кредиторской задолженности.
Если такая ситуация : три инвойса оплачиваются первым платежом частично c использованием транзакции Fb05, вторым закрываются полностью (опять FB05).
В финальном выравнивании получается 3 инвойса-2 платежа,
но это же не многие-ко-многим .
разве нужно запрещать такое выравнивание?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:56
newcomer2014 написал(а):
Если такая ситуация : три инвойса оплачиваются первым платежом частично c использованием транзакции Fb05, вторым закрываются полностью (опять FB05).В финальном выравнивании получается 3 инвойса-2 платежа, но это же не многие-ко-многим .разве нужно запрещать такое выравнивание?
После первого частичного выравнивания первый платеж уходит в выровненные позиции, он уже никак не может участвовать в выравнивании дальнейшем.
Сколько бы фактур ни участвовало в первом выравнивании, от какой-то зависнет "кусочек". Этот кусочек сохраняется в открытых позициях и имеет ссылку в REBZG на исходную фактуру. То есть у Вас будет, к примеру:
фактура Кт60 на 100 руб
платеж №1 Дт 60 на 20 руб.
В результате выравнивания №1: фактура на 100 остается в открытых, к ней создается позиция по Дт60 на 20 руб со ссылкой в поле REBZG на фактуру. Итого -80, это единое целое, они рассматриваются вместе. Но платеж на 20 уходит в выровненные. Может быть и такой подход, при котором вообще проводка платежа сразу делается со ссылкой на счет-фактуру, без дальнейшего шага по выравниванию, то есть: Кт 51 Дт 60 20 руб со ссылкой в поле REBZG. Но это сути не меняет, эти позиции уже связаны с этого момента, их следует объединять по REBZG.
Вы называете этот кусочек по Дт20 руб со ссылкой по REBZG платежом, но это не так. По моему алгоритму, который я выше описал, он не должен восприниматься как платеж. К примеру, если вы сделали loop по позициям, участвующим в выравнивании, и крутите там какой-то счетчик платежей и счетчик фактур, то на такую позицию счетчик Вы не увеличиваете. Ну не платеж это уже, а всего лишь хвост к исходной позиции.
Технические стороны выравнивания нигде не описаны, поверхностно можно почитать в 200 или 201 курсе, а также частично в Best Practice. Технические стороны познаются только на практике, долгой и терпеливой, экспериментируйте в тестовой системе.
Ищу работу
