Текущее время: Ср, сен 02 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Запуск BSP приложения.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 11:01
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Вот в чем вопрос.
При запуске BSP приложения - HRRCF_SGR_LST "Выполнить ведение групп обработки" по ссылке, возникает ошибка:
Нашел ноту, которая исправляет ошибку "1677095 - 1-htmlb, page, documentbody, scrolling, AUTO " , но она не ставится из за не подходящих компонентов. Есть вторая нота " 1694163 - 2-htmlb: page, documentbody, scrolling, AUTO " ,
но она не ставится по причине того, что в системе уровень пакетов выше, чем тот в котором она находится. Т.е. она стоит.
Почему тогда возникает ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск BSP приложения.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 11:07
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А зачем тебе RCF на BSP? Не удалось запустить рекрутинг на WDA?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 11:33
Я пытаюсь заполнить заявку на поиск (HR_MSSRCF_REQUISITION) на портале и сохранить ее, для этого в ней необходимо выбрать "группы обработчиков". Начал искать как их настроить, нашел вот такую вещь, что нужно запустить это BSP приложение. А как это сделать по другому, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 13:28
Группы обработчиков не настраиваются, а вводятся в приложении "Ведение групп обработчиков" из роли "Администратор в eRecruting" под логином админа ерека. Да, и еще: ты использует SAP HCM Processes&Forms, если оно чего-то не читает из базы по этим параметрам то надо смотреть на настройки в транзакции HRASR_DT и в соответствующий Backend-сервисах для SAP HCM P&F
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 16:45
Ввел группы обработчиков, но все равно не отображаются.
Решил в транзакции HRASR_DT совсем пока это поле отключить. Но никак не могу:
Как его можно отключить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 17:49
Получилось сделать его невидимым, но все равно в формуляре оно выводится, как быть:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 18:01
Ура, получилось, правда предупреждение какое то выдал, но зато хоть смог ее отправить типа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 08:24
Ошибка (и да, это не ошибка, это просто инфо) в том что именно в этом бекэнд сервисе для HCM P&F не срабатывает код по формированию списка справочника для твоего поля.
1. Еще раз хочу подчеркнуть это не sap erecruting, это функционал "процесс и формс" который в этой части является обходным путем если денег на ерекрутинг нет и нужно в компании реализовать из всего рекрутинга только операцию подачи линейным руководителем заявки на подбор нового сотрудника и не более того.
2. Без SUPPORT TEAM (то что скрыл) полность нормально потоки операций работать не будут, так как в стандартных WF из этих полей определяются сотрудники кому надо отправлять уведомления/согласования/утверждения и т.д., соответственно, "нет данных - нет уведомлений", а без этого процесс разорванный и тупо никому в компании не нужен.
