Текущее время: Сб, июл 25 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: В целевой системе пропала реализация метода после переноса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 10:45
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги!
Был выполнен перенос Z-класса. Предварительно протестили конечно.
В продуктиве дамп - отсутствует реализация одного из методов :o Причем, объявление этого метода имеется, в SE80 доступно.
В разработке реализация метода, разумеется, имеется, активирована.
Подскажите пожалуйста, как можно получить такой эффект? Каким образом можно потерять реализацию метода :shock: ??
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: В целевой системе пропала реализация метода после переноса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 11:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
Такое может быть, если выполнялись различные махинации с запросами на перенос.
Например, объявили метод в одном запросе. А тушку - впихнули в другой. Объявление метода относится, в части переноса, к соответствующей секции запроса. А тушка - она может и сама по себе переезжать.
А может быть и покруче вариант: пропустили какой-то запрос. Сейчас едет запрос с секцией, о теле метода он ничего не знает.
Т.е. на самом деле, нужно смотреть в ошибочном запросе, что же именно вы переносили, и сопоставлять с данными в системе разработки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 14:26
Спасибо за мнение :pivo:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 21:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите историю переноса запроса в управлении версиями для реализации метода. Этот запрос могли забыть перенести.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 10:32
Наверное, действительно какая-то путаница с запросами и последовательностью переноса.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 19:56
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я уже несколько лет пользуюсь принципом - вся разработка в одном запросе. Т.е. после каждого деблокирования и переноса я создаю новый запрос и первым делом копирую в него объекты из предыдущего запроса. Подобные проблемы с переносами практически исчезли.
В своих разработках вообще получается, один запрос - один пакет (класс разработки). Очень удобно, особенно при переносах в другие системы разработки. Заодно дисциплинирует, приучает к более осмысленной структуризации разработок и созданию пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 20:11
Parazit написал:
Имхо перебор, особенно для больших разработок.
Для каждой разработки делаются свои объекты словаря данных? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 23:14
Удав написал(а):
Parazit написал:
Я тоже так думал, пока не начал пользоваться. Это надо примерять не на существующий бардак, а как повод и способ навести порядок. Само понятие "большая разработка" уже повод задуматься и разбить её на более-менее независимые части. И руководитель мой (ты его знаешь :) ) тогда оценил подход, потому что проблема реально исчезла.
Для каждой разработки создаются соответствующие по смыслу только ей объекты словаря данных. При переносе разработки целиком проблем с использованием этих объектов словаря в других разработках не возникает.
Фактически лучше относиться к ним, как к публичным типам классов, или просто пользоваться типами классов. Я бы только так и делал, если бы не заморачивался совместимостью с 4.6C - там в классах нет публичных типов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 12:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Parazit, приветствую :) Несколько вопросов:
При таком подходе, устраивает не нужная итерация версий объектов со всеми вытекающими?
Как работается если существует большое изменение в разработке и параллельно необходимо накатить какую-нибудь мелочь на туже разработку другим программистом например, ну или одним и тем же?
Так же открытые вопросы, как смотрит на это базис, таскать 90%(например) содержимого запросов без нужды? Не будет ли это все перегружать процесс при каком-нибудь внедренном инструменте инспекции кода?
Имхо, так с ходу применять данный подход как общепринятый, тем более если существует организационный бардак, может быть чревато проблемами. Такой подход скорее индивидуальность для каждого проекта или конкретной разработки внутри проекта.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 14:41
Besa написал:
Поскольку все объекты разработки уже включены в запрос, то все их изменения другими программистами автоматически попадают в него. Если нужно срочно что-то доработать и перенести, то мы создавали отдельный запрос, вручную включали в него нужные объекты и переносили. Главное в этом подходе, что таким случаям уделяется должное внимание и делается осознанно.
С версиями никаких проблем не замечал. К тому же в период активной разработки проекта с высокой вероятностью изменяются почти все объекты. Кстати транспортная система SAP не такая уж тупая. Если, например, структура таблицы БД реально не изменялась, так она при импорте и не будет с ней ничего делать.
Базису, честно говоря, вообще пофигу что мы там таскаем, лишь бы ничего не падало. :) Тем более, что им наш подход сокращал проблемы.
К тому же не надо переоценивать объём разработок, даже все разработки крупной компании за все годы использования SAP весят всего несколько десятков мегабайт ZIP, без данных разумеется. А уж отдельная разработка или даже целый проект - вообще копейки. Ну переносится запрос чуть дольше на несколько минут, это не идёт в сравнение с обычными организационными проволочками и вознёй в случае импорта с ошибками.
Совсем необязательно этот метод принимать как неукоснительное правило в организации. Каждый разработчик может им пользоваться по своему усмотрению, особенно если он куратор некой разработки, в которой участвуют несколько программистов.
