Текущее время: Вс, фев 22 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Заголовки полей в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 15:13
Вт, сен 16 2008, 10:32
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, каталог полей формируется вручную и отдается на съедение set_table_for_first_display. На первый взгляд все хорошо, но когда нажимаю "Изменить формат", то вижу, что часть заголовков полей берется из словаря, хотя они прописаны руками в соответствующие поля филдкаталога
wa_fldctlg-coltext = iv_coltext.
wa_fldctlg-scrtext_s =
wa_fldctlg-scrtext_m =
wa_fldctlg-scrtext_l = iv_coltext.
Сломал мозг, где что забыл?
Ужинать надо с тем, с кем собираешься завтракать.
 Заголовок сообщения: Re: Заголовки полей в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 15:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
lexxyar написал(а):
Всем привет.
Что в Вашем понимании "формируется руками" (основу каталога через ФМ + модификация вн таблицы каталога)?
Покажите с какими параметрами вызываете грид.
В конце концов, посмотрите в отладчике что у Вас в каталоге не только в полях scrtext_s/m/l
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 15:46
Besa написал:
Поскольку программа досталась по наследству, то приходится мириться с тем что есть. Каталог полей формируется прямо руками, т.е. заполняется так
wa_fldctlg-fieldname = iv_fieldname.
  wa_fldctlg-tabname   = iv_tabname.
  wa_fldctlg-ref_table = iv_ref_table.
  wa_fldctlg-ref_field = iv_ref_field.
  IF iv_qfieldname IS NOT INITIAL.
    wa_fldctlg-qfieldname = iv_qfieldname.
  ENDIF.
  wa_fldctlg-edit = iv_edit.
  IF NOT iv_edit IS INITIAL.
    wa_fldctlg-no_zero = 'X'.
  ENDIF.
  wa_fldctlg-key = iv_key.
На сколько я понимаю этого достаточно для каталога.
Вызов АЛВ:
CALL METHOD alvgrid->set_table_for_first_display
      is_layout            = layout
      i_save               = 'A'
      is_variant           = variant
      it_toolbar_excluding = excl_ui
    CHANGING
      it_fieldcatalog      = fldctlg[]
      it_outtab            = gt_resbs[].
В передаваемом филдкаталоге все корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 15:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
Попробуйте очистить поле ref_table.
 Заголовок сообщения: Re: Заголовки полей в ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 15:56
Ну так Вы же ссылаетесь на таблицу и поле из словаря
Если хотите и ссылки оставить и тексты поменять, то сморите дальше там есть и другие поля в каталоге которые хранят имя поля.
upd например REPTEXT_DDIC
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 16:02
Besa написал:
Спасибо огромное, REPTEXT помог.
+100500 в карму :D
