Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Выгрузка файла через ФМ gui_download
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 20:02
Чт, июн 30 2016, 19:54
В кратце: делаю программу по выгрузке справочников в XML, сделал все, файл выгружается но проблема в том, что когда открываю файл блокнотом, самым первым символом идет #, из за этого файл не открывается в экселе, браузере и тд. Подаю таблицу из большой строки XML кода разбитой на 128 символьные строки, чтобы собрать в таблицу и подать на ФМ, там никакой # нет, а начинается как положено "<xml....". Пробовал так же пользоваться классом CL_GUI_FRONTEND_SERVICES, та же история.
Помогите пожалуйста может кто сталкивался! Из перепробованного, менял кодировки в XML, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка файла через ФМ gui_download
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 21:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Alex_404: скорее всего это кодировка. Только менять не в xml надо. В нем кодировка - это ваше обязательство, что содержимое именно в этой кодировке. При этом сам бинарный поток может быть в другой кодировке. Этот ваш символ очень похож на BOM UTF
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 22:24
Спасибо, что тогда делать, для решения данной проблемы можно? Я менял кодировку под отладкой, чтобы на вход ФМки попала кодировка не UTF 16, а Win-1254 или UTF 8.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 22:56
Используйте поиск и обрящите
Ну или вот еще
