Текущее время: Вт, июн 02 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Динамическая генерация FIELDCATALOG'a
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 16:46
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую, уважаемые форумчане!
продолжаю развивать идею динамического паттерна и в этой связи продолжаю задавать глупые вопросы :roll:
подскажите пожалуйста существует ли способ динамически настраивать каталог полей в алв гриде?
на данный момент у нас это реализовано так
METHOD set_fcat.
  DATA:
        lt_fcat               TYPE  lvc_t_fcat
      , wa_fcat               TYPE  lvc_s_fcat
      , lt_fcat_tech          TYPE  lvc_t_fcat
  FIELD-SYMBOLS:
                 <wa_fcat>    TYPE  lvc_s_fcat
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_structure_name       = me->md_ddstruct
* {  amchebotaev 20.06.2013 18:22:26
*      Ignore reading fcat from buffer
      i_bypassing_buffer     = 'X'
* }  amchebotaev 20.06.2013 18:22:26
    CHANGING
      ct_fieldcat            = lt_fcat
    EXCEPTIONS
      inconsistent_interface = 1
      program_error          = 2
      OTHERS                 = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    RAISE EXCEPTION TYPE zcx_sm
        textid = zcx_sm=>fcat_create_error.
  ENDIF.
  IF me->md_ddstruct_tech IS NOT INITIAL.
        i_structure_name       = me->md_ddstruct_tech
      CHANGING
        ct_fieldcat            = lt_fcat_tech
      EXCEPTIONS
        program_error          = 2
        OTHERS                 = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
    LOOP AT lt_fcat
        ASSIGNING <wa_fcat>.
      CLEAR wa_fcat.
      READ TABLE lt_fcat_tech
          INTO wa_fcat
          WITH KEY fieldname = <wa_fcat>-fieldname.
      IF sy-subrc = 0.
        <wa_fcat>-tech = abap_true.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
  r_result = lt_fcat.
ENDMETHOD.
и CASE по полям, настраивая параметры каждого по отдельности.
существуют ли алгоритмы расчёта размеров ячейки по объёму содержимого? или иные алгоритмы задачи параметров каталога?
Заранее спасибо! Извините за очередной глупый вопрос
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая генерация FIELDCATALOG'a
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 17:58
Пн, мар 12 2012, 12:49
Да, можно не пользоваться LVC_FIELDCATALOG_MERGE, а самому написать алгоритм заполнения таблицы lt_fcat, по тому алгоритму какой вам нужен, там и ширину полей можно задать и другие параметры :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 18:24
Пт, дек 04 2009, 12:52
ALV Documentation Complete
А что касается размеров ячейки по содержимому, то в структуре лэйаута LVC_S_LAYO установите поле CWIDTH_OPT = 'X'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 18:31
И да, получение каталога по ссылке, а не по заранее известной структуре :
DATA:
    lo_salv_table      TYPE REF TO cl_salv_table ,
    lo_columns_table   TYPE REF TO cl_salv_columns_table ,
    lo_aggregations    TYPE REF TO cl_salv_aggregations ,
    lt_fcat_lvc        TYPE lvc_t_fcat .
  FIELD-SYMBOLS:
    <fcat_lvc>         TYPE lvc_s_fcat .
* получение филдкаталога по ссылке (gt_outtab - это таблица, выводимая в грид)
  cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table  = lo_salv_table
                          CHANGING  t_table       = gt_outtab ) .
  lo_columns_table = lo_salv_table->get_columns( ) .
  lt_fcat_lvc = cl_salv_controller_metadata=>get_lvc_fieldcatalog(
                                    r_columns     = lo_columns_table
                                    r_aggregations = lo_aggregations ) .
* доработка напильником
  LOOP AT lt_fcat_lvc ASSIGNING <fcat_lvc> .
    CASE <fcat_lvc>-fieldname .
      WHEN 'XBLNR' .  <fcat_lvc>-emphasize  = 'C500' .
      WHEN 'MATNR' .  <fcat_lvc>-hotspot    = abap_on .
    ENDCASE .
  ENDLOOP .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2016, 09:07
это то ясно, что можно в кейсе по всем полям пройтись :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2016, 09:08
Спасибо!
