Текущее время: Вс, дек 14 2025, 15:41
 Заголовок сообщения: Не появляются записи в FMAVCT.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 10:10
Пт, июл 08 2016, 06:55
Всем добрый день.
Создала регистр АКН Z6.
Создаю документ через FMBB, документ создается.
Вижу этот документ в таблице FMBL и FMBH.
В таблице FMAVCT данных нет.
Делаю реинициализацию регистра через FMAVCREINIT (выбираю Реорганизовать весь регистр и Сбросить таблицу индексов тоже ).
НО данные в таблицу FMAVCT все равно не попадают.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Не появляются записи в FMAVCT.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2016, 14:44
Вс, апр 24 2016, 08:31
Alissa_shell написал(а):
Всем добрый день.
На всякий случай уточню:
1) АКН активирован?
2) В FMBB указан вид и версия бюджета, которые обновляют АКН?
3) Указано ли в настройках АКН, что бюджет должен деблокироваться? Если да, то он был деблокирован после ввода FMBB?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 08:31
1) АКН активирован?
3) Указано ли в настройках АКН, что бюджет должен деблокироваться? Если да, то он был деблокирован после ввода FMBB?[/quote]
Сильно подозреваю, что активирован.
Есть небольшая предыстория, достаточно банальная. Когда-то все работало. Затем был перенос продуктива на тестовую систему, потом прошло еще немного времени. )
В тесте все отлично работает, в продуктив нет.
Модуль достался мне по наследству, поэтому не очень умело с ним общаюсь.
1. Если модуль активирован, думаю, что деактивировать его нельзя.
2. Вид и версия бюджета указаны.
3. Подскажите, пожалуйста, а как это проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 09:41
1) SPRO | Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Контроль наличия \ Специфицировать активацию контроля наличия. Убедиться, что ваш регистр указан в этой настройке со статусом отличным от N.
2) SPRO | Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Контроль наличия \ Параметры настройки для журнала контроля наличия \ Определить параметры настройки фильтра для значений бюджета. Выбрать пункт «Определить бюджет для назначенных средств». Проверить, что версия и допустимые виды бюджета, указанные для вашего регистра совпадают с версией и видом бюджета, который указываете в FMBB.
3) В предыдущем пункте смотрим параметр «Выбор типа значения». Если он пустой (не B), то нужно проверить не указано ли для используемого вида бюджета, что он должен деблокироваться.
SPRO | Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Составление бюджета \ Основные параметры настройки \ Определение бюджетных данных \ Деблокирование бюджета \ Определить вид бюджета для деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 13:16
Во-первых, огромное-огромное спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
1. Да, мой регистр имеет статус - Активен с мягкой логикой проверки.
2. В регистре стоит Тип значения BCS = B1 (Будут учтены все виды бюджета). То есть при вводе документа все введено корректно.
3. У меня в предыдущем пункте B.
Ну, и опять же- я проверила все эти настройки между тестом и продуктивом- они идентичны между системами.
НО в тестовой системе данные есть в FBACVT, а в продуктивной нет.
Я даже не поленилась накатила ноту - 1648452. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 14:09
Если все эти настройки выставлены, то мне в голову больше ничего не приходит. Если бы я был на вашем месте, то сделал 2 примера: в тесте где все работает и в продуктиве, где не работает и поставил бы задачу абаперу, чтобы он нашел 10 отличий.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 11:04
Нет, ли необходимости сделать какую-то связку между Фондом, ПФМ и Фин позицией?
Я просто в отладке вижу, что система не считывает эти параметра, а тестовая считывает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 12:04
Есть структурный план бюджета со своей деривацией. Есть деривация объектов контроля наличия..
Но в моем понимании это не может влиять на не обновление данных в FMAVCT
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 12:56
А деривация АКН где можно просмотреть?
А таблица FMAVCO никакого отношения не имеет к АКН?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 13:36
SPRO | Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Контроль наличия \ Параметры настройки для журнала контроля наличия \ Определить стратегию деривации для объектов контроля наличия.
Если для какой-то аналитики правила деривации не заданы, то система использует контировки без деривации.
FMAVCO это фишка FI-SL (на котором построен BCS). В ключе FMAVCT есть поле ROBJNR, которое является ID записи в таблице FMAVCO. SAP таким образом обходит ограничение, что в FI-SL в ключе может быть ограниченное количество полей (не помню сколько точно).
