Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: ППМ для производства с внешними складами
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 08:53
Вт, мар 26 2013, 08:29
Здравствуйте.
Есть вопрос по организации планирования производства для завода с внешними складами.
Что есть:
Производственный завод и два внешних склада, которые также созданы в системе как заводы. При перемещении между ними создаются заказы на перемещение, накладываются фрахтовые расходы.
Отгрузки могут осуществляться с любого из заводов, случаются ситуации, в которых товар едет с на склад, через какое-то время возвращается и отгружается с производственного завода.
Производство планируется с помощью ППМ.
Прогноз продаж загружается на производственный завод, независимые требования вида VSF тоже создаются там же.
Используется make-to-stock, группа стратегий планирования 40.
В чем проблема:
1. При планировании производства ППМ не учитывает запасы готовой продукции на внешних складах.
2. При перемещении на внешний склад и отгрузке не уменьшаются независимые требования на производственном заводе.
Вопросы:
1. Правильно ли я предполагаю, что первую проблему может решить использование области планирования ППМ?
2. В какую сторону копать по второй проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ для производства с внешними складами
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 13:55
По первому вопросу нашел "You can only one entry for plant in plant MRP area. Multiple plants cannot be grouped together in a single MRP area".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 15:03
Чт, сен 20 2012, 12:08
Все правильно, планирование в рамках одной области всегда происходит, завод всегда является "областью" и сгруппировать их при планировании нельзя, тока при просмотре в MD04. Можете попробовать уменьшать загружаемый на производственный завод план продаж (на величину остатков с другого завода), если бизнес процесс это позволяет. А что у вас инициирует заказы на перемещение на внешние склады?
Попробуйте 10-ю стратегию, проверьте что движения по датам попадают в указанные в ОЗМ интервалы перерасчёта, проверьте что в отпускающих видах движения установлен индикатор "Сокращение запаса при движениях материала".
