Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: CE, 0712 ИТ, XXNT и условие структуры
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 14:43
Ср, янв 22 2014, 11:32
Заметил такую особенность, при принятии на работу 2-ого номера совместителя на штатную должность вне структуры основной организации, например, на 99999999, не создается подтип XXNT 0712 инфо-типа , но создается RUER и RUTX.
В связи с необходимостью использовать такие ШД вне корневой единицы, подскажите, пожалуйста, где есть настройки для создания XXNT при приеме на работу и в чем заключается эта связь между созданием этого подтипа и структурой OM ?
UPD: где это, я нашел spro--Менеджмент персонала--Администрирование персонала--Основные параметры настройки для работы по совместительству--Редактор для группировок трудовых договоров--Изменение присвоения правил группировки причинам группировки--Изменить специфические для стран присвоения
Однако, ни одно правило группирования из имеющихся, не позволяет создать XXNT правильно, так, чтобы не было ошибки расчета "Недопустимая смена группировки нетто для труд. договора" (ставит галки не на тех номерах, не делает периодизацию, а расчеты уже были по основному номеру)
Стояло правило XNON, которое XXNT при приеме не создавало. Пробовал правила XXMP, XXPY, XXJU и XXNT - все они не делают вид записи XXNT как надо. Посоветуйте, что делать ? Может, динамикой вставлять этот XXNT при приеме ? И не думаю, что динамическим мероприятием он его вообще создаст, как и не делает это, если его впихнуть в инфо-группу, вроде бы.
второй вариант, создать свой класс правила группировки копированием с CL_HRCCE_GPRULE_JUPER, присвоить его своему правилу группировки, но классы - это что-то нереальное.
 Заголовок сообщения: Re: CE, 0712 ИТ, XXNT и условие структуры
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 08:08
Пн, окт 17 2011, 07:37
ШД может быть 99999999, но в ИТ 0001 должна быть указана оргединица(возможно корневая для какой то ветки оргструктуры). Такая возможность есть - кнопка Присвоение в ИТ 0001 при проведении мероприятия.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 11:12
Olga_950 оргъединица в оргприсвоении влияет на правило создания XXNT ? нет, не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 14:59
все-еще актуально
