Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Запрет прихода мат-ла раньше даты отпуска такого же мат-ла
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 06:57
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас материалы учитываються по средне-скользящей цене, возникают ситуации, когда отпускают материал со склада, а после этого делают приход такого же материала с датой проводки раньше даты отпуска и средняя цена расчитывается не корректно. Может есть, где в системе какой нибудь запрет на такие проводки или необходимо разрабатывать такую проверку? Не охота с разработкой связываться. :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 10:14
Вт, авг 17 2004, 10:25
Опять таки, ведение по партиям. Если хотите сохранить среднескользящую цену для всего материала, то у партий укажите один и тот же вид оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:05
Да у нас и ведется по партиям и средняя цена расчитывается по виду оценки. Допустим лежит материал на складе с ценой 1 руб., 20.09.05 сделали отпуск данного материала, уже после этого делают приход такого же материала по 2 рубля, но дату проводки ставят 15.09.05. По идее на 20.09.05 средняя цена на материал должна состовлять 1,5 р. (если конечно не рассматривать кол-во), а отпуск сделали по рублю. Вот я и хочу, чтобы этого не происходило сделать так, чтобы велась проверка по дате последнего отпуска и запрет проводки дата которой раньше даты последнего расхода.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:23
Пн, сен 20 2004, 10:55
так новый приход осуществляется в новую партию нет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:34
Либо каждое поступление приходовать в отдельную партию со своим видом оценки, либо самим писать проверку на дату отпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
VPugachev написал(а):
... Вот я и хочу, чтобы этого не происходило сделать так, чтобы велась проверка по дате последнего отпуска и запрет проводки дата которой раньше даты последнего расхода.
Настройками - никак, а с помощью небольшого кода в эзите - думаю без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:39
Вт, авг 17 2004, 08:55
А разве нельзя снять птичку в настройках "Разрешить проводки задним числом"? Или как она называется - не помню. Только тогда надо будет работать день в день. В противном случае - экзиты или бади.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2005, 19:08
скользящая корректно рассчитывается с т.з. системы, если что то не устраивает надо определить вначале алгоритм по какой цене хочешь делать отпуск.... самый простой вариант - оцениваемые партии... если нет почему тоды не использовать регистр материолов при станд цене...
при оцен партиях может возникнуть трабла с 16-м счетом, там мона будет програмулину накатать, кот будет его закрывать.. там усе просто
но, если честно мне осталось не понятным в примере какой смысл делать отпуск 20-го а приход 15-го, приход прошлой датой - зачем? в чем проблем по бизнесу? может в документо обороте? все должно происходить актуальной датой и это нормаль с т.з. опять же системы, подтянит бизнес... а в идеале чтоб такого не было, для этого есть регистр...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 06:52
У нас просто еще не все склады (отдаленные) подключены к R/3, поэтому кладовщики передают первичку в бухгалтерию и бухгалтер делает приход задним числом, дату проводки ставят из первичного документа.
