Текущее время: Вт, апр 07 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Создание цикла косвенного перерасчёта работ
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 09:24
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Всем!
У меня, как у начинающего СО-шника, как всегда вопрос. Пытаюсь создать цикл косвенного перерасчёта работ, предварительно занёс фактические стат.показатели на два МВЗ получателя. Затем создал вид работ типа 2 Косвенное определение, косвенный перерасчёт. Затем завёл плановые тарифы для этого вида работ и два МВЗ, которые будут отправлять затраты. Пытаюсь создать цикл в качестве правила отправителя ставлю правило Количество установленное задним числом, отправка 100%. В качестве получателей ставлю правило Переменные доли, Вид перем.долей стоит Фактические стат.показатели, без нормирования. На вкладке отправ/получат. ставлю группу МВЗ, которые отправляют затраты и указываю вид работ. В качестве получателей ставлю группу получающих МВЗ. На вкладке Ссылочная база получание ставлю стат.показателя, с помощью которого занёс за текущий период числа. Далее нажимаю на проверку ошибок выскакивает что Не определены значения отправителей. Пытаюсь зайти на вкладку ЗначОтправ, но система не даёт и пишет что Действительных записей отправителей нет. Ни как не пойму где я в системе должен проставить эти значения отправителей?
 Заголовок сообщения: Re: Создание цикла косвенного перерасчёта работ
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 14:11
В общем вроде бы разобрался как работают циклы косвенного перерасчёта работ с правилом Количество установленное задним числом. Все ссылочные показатели суммируются. Затем умножаются на коээфициент значений отправителя. Правда мне так и не понятно почему если оставляешь значение по умолчанию 1, то он сумму стат.показателей несколько изменяет, ну т.е. если сумму стат.показателей равно 35 а коэффициент равен одному то количество работ будет равняться 0,35, а если я поставлю коэффициент 100, то сумма стат.показателей будет равняться 35. Наверное это какая то логика от творца, не понятная мне. Затем 35 умножается на тариф и потом полученная сумма распределяется по получателям согласно процентажу пропорции стат.показателей. Вроде бы так оное и работает если я конечно не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 09:23
Добрый день уважаемые СО-шники.
Опять возвращаясь к теме создания циклов косвенного перерасчёта работ. Пытаюсь создать цикл такой же как и предыдущий, про который я писал выше и опять не могу сделать распределение потому, что система ругается на то, что Действительных записей отправителей нет. Сделал вроде бы всё тоже самое, что и в предыдущем цикле. Ругается я так понимаю на МВЗ, но чем ему не нравится этот МВЗ я так и не понял. В АС412 нет точного описания создания циклов именно с правилом отправителя Количество, установленное задним числом. Мне казалось, что для такого перерасчёта работ нужно ввести стат.показатели для МВЗ получателей и фактический тариф для МВЗ отправителя и вида работ, и дальше можно уже создавать сам цикл. Цикл создаётся, но при проверке ошибки выдаёт вот сообщение, о котором я писал. Может кто-нибудь объяснить что я не правильно делаю. Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 09:51
Сб, окт 31 2009, 13:05
Для создания цикла не требуется ни ввод статпоказателей на МВЗ заранее, ни рассчитанный тариф. Проблема в чем-то другом.
Проверьте
1) срок действия МВЗ
2) срок действия вида работы
3) тип вида работы
4) срок действия цикла
5) срок действия вида затрат
6) наличие статпоказателя в системе (основной записи)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 11:41
1VK написал(а):
Проверьте
3) тип вида работы
Чо та мне совсем не понятно. Уважаемый 1VK Вы можете объяснить мне по какому принципу происходит расчёт объёма работ с помощью цикла Косвенного перерасчёта работ на основе правила отправителя Количество, установленное задним числом?? Я удалил фактический тариф и сторнировал статпоказатели. Сейчас ошибка пропала. Теперь, что нужно для расчёта объёма работ таким способом?? В литературе написано Сумма ссылочных баз получателей умноженная на значение отправителя, даёт итоговый объём работ отправителя , т.е. что для этого нужно? Ввод стат.показателей МВЗ получателей? Нужно ли вводить фактический тариф для вида работ отправителя? И потом, если на МВЗ лежит некая сумма, то она как лежала там так и будет лежать если использовать именно цикл косвенного перерасчёта работ с таким правилом?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 12:05
Последовательность действий следующая:
1) KSC1 - создаете цикл (с этим проблем уже нет как я понял?)
2) KB31N - заводите статпоказатели
3) KSCB - выполняете цикл
4) KSII - считаете тариф
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 12:42
Нужно ли мне до выполнения цикла вводить фактические тарифы для МВЗ и вида работ KBK6 ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 12:45
Если цель - просто обнулить сальдо на МВЗ - отправителе, то нет. Не нужно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 12:54
Также мне не понятен принцип значение отправителя. Откуда берётся эта цифра? Т.е. чем руководствоваться чтобы выставлять ту или иную величину в значении отправителя или как она называется по другому весовой коэффициент?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 13:51
Допустим я ввожу два стат.показателя для МВЗ-1 6 часов, для МВЗ-2 7 часов. В цикле я ставлю весовой коэффициент 100. После отработки цикла в отчёте МВЗ/план/факт/отклонение система дебетует два МВЗ получателя на сумму 260. По логике 6+7 =13*100. Откуда берётся эта сумма 260? По какому принципу происходит этот расчёт ?
