Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Работа по Трудовому договору о дистанционной работе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 16:51
Вт, окт 13 2015, 17:29
Коллеги,
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом: нужно принять сотрудника в компанию по договору о дистанционной работе, в местность где положена выплата Районного коэффициента, но РК ему не положен, поскольку не проживает в самой местности. Районный коэффициент по стандарту настроен на Подраздел персонала (в нашем случае это Город), поэтому у сотрудника будет автоматически подтягиваться в ИТ0008 РК, что не правильно. Каким образом выходили из ситуации?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Работа по Трудовому договору о дистанционной работе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 01:29
Пн, сен 17 2012, 21:38
Если такой человек один, то самый простой способ - вручную удалить РК из 8ИТ :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 11:46
Тоже вариант :-) а что делать, если таких людей не один десяток ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 12:12
Ср, мар 16 2011, 23:26
А если у этого удаленщика будет РК , но другой , тогда как ?
Если у вас РК привязан к подразделу , то для удаленных работников нужно создавать свои подразделы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 15:09
Думал о создании нового подраздела (в нашем случае города), в этом случае придется создавать "липовый" город, к которому в признаке 33BMC не привязана бонусная модель. В итоге проявились следующие варианты решения:
- удалять вручную РК из ИТ0008 (при не большом количестве сотрудников)
- создать новый подраздел персонала
- создать в ИТ0001 новый тип контракта и сделать ABAP расширение, чтобы не подтягивался ВО по РК для сотрудников у кого указан новый тип контракта.
- расширить структуру признака 33BMC и добавить в него анализ на тип контракта из ИТ0001.
Все эти варианты имеют право на жизнь, но не ужели нет стандартного решения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 16:08
Структура признака 33BMC содержит поля Группа/Категория сотрудников. Удаленщиков можно поместить в отдельную группу/категорию. В 33BMC анализировать группу/категорию сотрудника для выбора бонусной модели.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 10:29
Чт, окт 13 2011, 22:45
Для этого можно попробовать воспользоваться признаком LGMST.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 11:21
Вариант предложенный Secret007 - добавление в признак 33BMC необходимых полей Группа/Категория сотрудников из структуры PME03 мне понравился больше всего. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 14:20
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если на проекте список видов оплат в 8 инфтипе должен зависить от чуть более других критериев чем описаны в структуре для LGMST признака, мы просто пишем процедуру выбора значения которая запускается из самого признака LGMST
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 14:21
Ох ты ж система ;-) всем сорри, как столько дублей получилось сам не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 15:34
metha написал:
свои сообщения можно удалять
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 17:25
В том то и дело что не могу - нет такой кнопки для постов
