Текущее время: Пт, сен 11 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из Active Directory
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 15:52
Вт, апр 08 2008, 14:44
Каким образом можно выгрузить из Active Directory поля содержащие табельный номер и электронный адрес?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из Active Directory
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Казалось бы - при чем здесь SAP? :)
Обычно информацию выгружают в файл (например в текстовый), затем данные из файла загружаются в R/3 с помощью LSMW в случае однократной загрузки или пишут программу загрузки данных для периодической загрузки.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ну почему же сразу текстовый файл? SAP вполне умеет работать с LDAP (AD, Exchange).
Примеры можно найти на SDN-е (например Update the proxyaddresses attribute via rsldapsync_user)
ADD1: Creating users in Active Directory from employee data stored in SAP HR - только обратная задача описана
Последний раз редактировалось sy-uname Ср, дек 08 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 17:56
С одной стороны Вы конечно правы, но такой вариант не подходит ....... никто не будет периодически выгружать информацию из АД. Задача следующая - раз в сутки для всех пользователей SAP по табельному номеру получать адрес электронной почты из АД и в зависимости от полученного результата прописать адрес или изменить его в учетной записи пользователя SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 18:00
Вот это больше похоже на то что мне нужно ... буду копаться в этом направлении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 18:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если у вас внедрён HR, то наверное правильнее делать выгрузку HR->AD
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 18:09
:) предприятий 7, HR внедрен только на 2-х (и через одно место ;) ), а АД на всех....... в общем бизнес процесс оставляет желать лучшего
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 10:55
пишу вот такой код
  PARAMETERS serverid LIKE ldapserver-serverid OBLIGATORY.
  CALL FUNCTION 'LDAP_SYSTEMBIND'
      serverid     = serverid
      writeread    = 'R'
    EXCEPTIONS
      no_authoriz  = 1
      config_error = 2
      nomore_conns = 3
      ldap_failure = 4
      not_alive    = 5
      other_error  = 6
      OTHERS       = 7.
    DATA: wa_attr TYPE ldapas,
        it_attr TYPE ldapastab,
        ldapetab TYPE ldapetab,
        ldaprc TYPE ldapdefs-ldrc,
        filter TYPE ldap_filt.
  wa_attr-typ = 'C'.
  wa_attr-name = 'SAMACCOUNTNAME'.
  APPEND wa_attr TO it_attr.
  CALL FUNCTION 'LDAP_READ'
*   BASE                = ''
*   base_string         =
   scope               = 2
*   filter              = filter
*   FILTER_STRING       =
*   TIMEOUT             =
   attributes          = it_attr
   IMPORTING
     ldaprc              = ldaprc
     entries             = ldapetab
   EXCEPTIONS
     no_authoriz         = 1
     conn_outdate        = 2
     ldap_failure        = 3
     not_alive           = 4
     other_error         = 5
     OTHERS              = 6.
после выполнения ldaprc = 1 а ldapetab пустая .......
я предполагал что вернется список, состоящий из имен пользователей в домене.
Подскажите где я ошибся .......
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из Active Directory  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:19
....разобрался. Нужно было писать так
writeread = 'W'
      serverid     = serverid
      writeread    = 'W'
    EXCEPTIONS
      no_authoriz  = 1
      config_error = 2
      nomore_conns = 3
      ldap_failure = 4
      not_alive    = 5
      other_error  = 6
      OTHERS       = 7.
тогда все работает.
И еще (может кому понадобится) для моей задачи больше подходит ФМ
DATA attrs_io  TYPE ldap_atii  OCCURS  0 WITH HEADER LINE.
DATA dns_out   TYPE ldap_dnii  OCCURS  0 WITH HEADER LINE.
DATA vals_out  TYPE ldap_vali  OCCURS  0 WITH HEADER LINE.
    lt_attrs_io-TEXT = 'mail'.
    lt_attrs_io-NUM1 = 4.
    lt_attrs_io-NUM2 = 1.
    APPEND lt_attrs_io.
    CALL FUNCTION 'LDAP_SEARCH'
                     base = '*строка соединения*'
                     scope = 2
*                     mode = mode
*                    CROP = 'X'
                     filter = '(&(objectclass=*)(description=1111111))'  "поиск по табельному номеру
*                     timeout = timeout
*        IMPORTING
*                    LDAPRC  = LDAPRC
         TABLES
                     dns_out = dns_out
                     attrs_io = lt_attrs_io
                     values_out = vals_out
         EXCEPTIONS
                     no_authoriz   = 1
                     conn_outdate  = 2
                     ldap_failure  = 3
                     not_alive     = 4
                     other_error   = 5
                     OTHERS        = 6.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 19:03
Вт, июл 26 2016, 19:02
Самое простое - воспользоваться программой "Выгрузка объектов из Active Directory". Её стоимость всего 150 р., но может она гораздо больше, чем просто выгружать пользователей. Доступен даже консольный режим запуска для автоматизации процесса выгрузки, экспорт контактов и учеток пользователей в формат vCard для дальнейшей загрузки в почту google и gmail, а так же многое другое... Скачать можно тут: http://www.sysadminsoft.ru/export-from-ad
