Текущее время: Чт, сен 10 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Интерактивная PDF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 11:59
Вс, июл 21 2013, 10:48
Всем привет!
Есть выходная форма в sap с интерактивными полями, внесли в них изменения. Сохранили pdf файл на локальный компьютер.
У кого версия Adobe Reader подешевле не могут открыть этот файл, предлагает обновить версию.
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то внести изменения в форму с интерактивными полями, а сохранить обычным pdf - файлом.
Чтобы открывался любым Adobe Reader.
 Заголовок сообщения: Re: Интерактивная PDF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 12:10
Чт, окт 30 2008, 18:22
Изменить можно с помощью Adobe Acrobat (доступна полноценная триал-версия на 30 дней).
А что мешает обновить Adobe Reader?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 13:13
У нас все работает. У клиентов проблемы. Версия, что открывает интерактивные формы стоит дороже.
Может в sap, что-то можно докрутить, чтобы сохранять обычным pdf
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 13:20
Для просмотра и заполнения данных интерактивной формы достаточно Adobe Reader - он бесплатный. Сам использую Adobe Reader 11-й версии.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 11:30
Проблему с открытием файла победили, закоментировав одну строку в программе вывода.
Вопрос в следующем. Если открыть вых форму в предварительном просмотре и не редактируя сохранить, то весит 75 кб. Если включить javascript и изменить интерактивные поля, то при сохранении файл весит 13 мб.
Как побороть такой вес?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 10:40
Может быть шрифт поменять? По умолчанию Arial стоит.
