Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Заведение временного штата
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 09:04
Вт, авг 17 2004, 08:49
Здравствуйте.
Стоит задача заведение временного штата. Т.е. открываются точки на сезонные работы. ОТиЗ рвется при создании шт.должностей поставить конечный срок из действия. Но из-за этого вылезают проблемы при приеме сотрудника. Т.к. мероприятия как я понимаю изначально не имеют срока давности до их ограничения другим мероприятием. Вот и возникает вопрос как обойти эту неувязку. Т.е. возможно ли использовать изначальное ограничение периода действия для шт. должностей при включенной интеграции?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 10:31
Вт, авг 17 2004, 14:49
Помоему нельзя... Т.е. нельзя ограничить ШД пока там тусуется сотрудник и он еще не уволен.
Я пробовал сделать такое, не получилось :(
Но вполне может быть что существуют более опытные/удачливые колеги :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:52
Пт, сен 09 2005, 06:08
Ограничить штатную должность нельзя, пока она присвоена человечку. Мы ограничиваем штатку после увольнения временного работника.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2005, 13:34
Вы не совсем внимательно читали вопрос. Задача ограничения стоит еще на этапе заведения штатной должности т.е. человек ее еще не будет занимать. Пока самое простое, что мне приходит в голову, это добавление своего признака для штатной должности обычная она или временная и период когда действие истекает. Тогда можно делать отчет, который будет информировать ОТиЗ о ратозействе подразделений и ОК. Но может есть все таки классическое решение?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 11:39
Есть один способ, правда не очень красивый, может можно проще?
Чтобы посадить человека на шт. должность которая ограничена в будущем, надо чтоб человек был уволен на дату выбытия шт. должности (или раньше). Вы же все равно его уволите, раз заранее ограничиваете шт.должность?
Выполняется мероприятие приема на интеграционную шт.должность - 99999999 или какая там. Следом мероприятие увольнения, чтоб в 0001ит было две записи:
1) дата приема - дата увольнения
2) дата увольнения+1 - 31.12.9999.
Теперь можно еще раз прокрутить мероприятие приема и изменить первую запись 0001ит, с 99999999 на то, что вам нужно.
Запись 0001 ит. теперь действует в рамках существования шт.должности и соединение S-P корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:58
Я бы сказал, что это очень извращенный способ. Ведь сотрудник ОК не должнен в общем знать, что человек принимается на сезонную работу. Кроме того, таких должностей больше сотни. Это слишком большие накладные расходы. Ну и главное. Сотрудник ОК не настолько хорошо разбирается в тонкостях системы, чтобы повторить ваши действия :(
 Заголовок сообщения: 1014 ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:25
Пн, апр 04 2005, 10:56
В качестве такого признака в стандартной системе используется 1014 Ит штатной должности(Устаревшая ШД) При этом при увольнении человека с такой ШД она автоматически ограничивается. Можно также маленько расширить этот инфотип, например полем "Причина" но это уже модификация.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:27
Ответить. Есть несколькь моментов. Если установить этот признак в перед, то сотрудник ОК должен знать, что принимает человека по некую конкретную дату, которая на момент приема не известна.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 22:59
Чт, июл 21 2005, 20:55
Обычно, когда отдел кадров принимает на временную работу, ок знает и когда человека надо увольнять. Соответственно, когда в мероприятии по приему в первом же экране указать конечную дату дату, система сразу сформирует увольнение и ИТ0001 ограниченный. Тем самым можно принимать на заранее ограниченные долности. Если вдруг человека увольняют раньше, то сделать изменения даты увольнения и все.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:02
Вот-вот и я о том же :) Но если таких людей сотни тогда конечно тяжело.
Вот это интересно. Запись мероприятия в 0000ит создается, а вот как сразу создать ограниченную запись 0001ит это вопрос. У него (ит0001) ведь временная привязка 1 :wink: ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 22:32
действительно это вопрос. :)
Я немно посмотрел, у нас пока тоже 0000ит сражу создается, а 0001ит остается неограниченным :(
Надо покапаться...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 11:19
вот вам уже работающе решение:
создать группу сотрудников - временные
при создании S указываете срок ее действия (с и по) и в ИТ1013 указываете группу временные
принимаете сотрудника на работу - соотвественно подтянется группа временные (что дает дополнительную аналитику как для ОТиЗ так и для ОК) и заполните ИТ0016 с указанием типа договора - срочный (временный) и укажите дату окончания действия трудовых отношений. Затем сделайте динамическое мероприятие по вызову ИТ19 и укажите отслеживание срока окончания договора.
Для контроля пусть ОК запускает отчет Обзор сроков и видит всех своих временных сотрудников.
При приеме на ограниченную во времени S происходит обрезание ИТ0001 - но поскольку сотрудник временный то проблем нет - просто его нужно вовремя уволить - используйте ИТ16,19
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 09:28
Учтите только, что если на момент окончания временного договора ваш сотрудник сломает ногу и будет 2 месяца лежать в гипсе, то кадровики не смогут его уволить, пока он не выйдет на работу.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:31
Чт, июн 09 2005, 13:15
Верьте Dimon-у, он знает. :)
Не надо ограничивать сразу S, используйте признак "Устаревшая ШД".
Признак железный, ничем не хуже даты окончания действия объекта.
Аналогично - работающее продуктивно решение.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:46
Но у такого решения есть небольшая издержка. Если сразу выставлять статус "Устаревшаяя", но нельзя принять человека. А заставлять сотрудника ОТ следить за приемом и потом выставлять флаг как-то некорректно
