Текущее время: Вт, июл 07 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Не определяется вид движения TRANSAC_TYPE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 08:31
Пн, апр 04 2011, 07:51
Всем доброго дня, коллеги.
После апгрейда системы не заполняется поле Вид движения (для ОС) в деривации TRANSAC_TYPE при отпуске материала на ОС, что видно с активной трассировкой деривации. В связи с этим не работает шаг деривации, отрабатывающее именно по полям Счет(ACCOUNT_NUMBER)+Вид движения(TRANSAC_TYPE)+Орг.эконом.опер.(TRANSAC)->тех.ФП 50/2.
В деривации заполняется: счет для ОС, орг.эконом.опер.RMWA, вид движения должен быть 120, но пустой. Также не заполняется поле Вид движения FMDERIVE-ASSETTRTYP.
В старой системе все заполняется, в новой - нет. В новой системе (версия пакета другая) другого проекта также все работает. Писали в САП, на что они нам ответили:
"....As an alternative you can use Function Modules FM_FMDERIVE_FILL_CUSTOMER_EXIT and EXIT_SAPLFMDT_002 to fill C_FMDERIVE-TRANSAC_TYPE
In summary you should update the derivation strategie. But we cannot help you on that as that is out of our scope.
System is working correctly with the situation that we have.... "
Смотрели FM_FMDERIVE_FILL_CUSTOMER_EXIT, пока ничем не помогло, видим что COBL как то по разному заполняется, пока копаем дальше с абапером.
В итоге в чем тут может быть причина, настройки FI-AA? MM? или деривация неправильно хватает, либо она берет то что есть, а уже в COBL неправильно отображается...
Деривацию менять не желательно. Какие есть идеи...
Последний раз редактировалось krasotka_ally Пн, июн 27 2016, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется вид движения TRANSAC_TYPE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 08:53
Вс, апр 24 2016, 08:31
Я бы в вашей ситуации сделал пример в системе в которой заполнение TRANSAC_TYPE работает и в системе в которой не работает. А дальше поставил задачу Абаперу найти причину, почему во второй системе не работает.
После этого уже станет понятно, нужно ли менять деривацию или дожимать SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 09:06
sergey.pryanishnikov написал(а):
Так и сделали, но причина пока не определена. Абапер видит только результат заполнения полей, а не реальную причину. Дает наводки, мы их смотрим, пока результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 10:13
Не совсем понял, почему абапер видит только результат заполнения полей.
Пишу не для того, чтобы по дискутировать, но по моему опыту именно абапер может/должен в сложных ситуациях находить реальную причину.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 13:05
Абапер посоветовал активировать бизнес-функцию в FI-AA, это нас не спасло. Пока идет переписка с сапом, что тоже не дает результатов. Наш крайний вариант, менять деривацию.
