Текущее время: Вс, авг 23 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: bi-ip распределение по ссылочным данным
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 17:51
Вт, авг 02 2016, 17:27
Здравствуйте,
Передо мной стоит задача по переносу стандартных настроек из BPS в BI-IP. При реализации настроек из функции «Перерасчет» возникли проблемы. Отсутствует функция «Перерасчет»
в BI-IP.
Необходимо распределить данные с одного МВЗ на ссылочные МВЗ при этом изменив значения других признаков.
Пробовала использовать функцию Распределение по ссылочным данным. Создала мультипровайдер из двух инфо-провайдеров, уровень агрегации, фильтр, функцию. На ссылочные МВЗ распределяется, но остальные признаки невозможно изменить. В «записях вручную» с МВЗ на МВЗ указываю, а выбор для изменения остальных признаков блокирует распределение.
Как можно решить данную проблему?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: bi-ip распределение по ссылочным данным
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 12:43
Ср, апр 02 2014, 18:03
если не ошибаюсь в BI-IP не все возможные функции изначально установлены, некоторые нужно доустанавливать при необходимости.
Посмотрите, может "Перерасчет" как раз одна из таких функций?
