Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Новый вид оплаты
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 13:41
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите пожалуйста, разобралась как создать новый вид оплаты. Пользователь просит чтобы на данный вид оплаты не начислялись взносы и не удерживались ндфл. Где это в настройках у вида оплаты видно? И где посмотреть вид оплаты считается из прибыли или из себестоимости?
 Заголовок сообщения: Re: Новый вид оплаты
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 14:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Входимости в НДФЛ(13%) и СВ в ракурсе V_512W_O, кумуляции /120-/125
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 14:27
Проводки настраиваются в spro в зарплатной ветке
"Система отчетов для проводки результатов расчета зарплаты в Учет и отчетн.".
Вид оплаты привязывается к т.н. "символическому счёту", а символический счет проводится на счет FI или на кредитора. Здесь и определяется, кто "посчитался из прибыли", а кто "из себестоимости".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 15:16
Пт, сен 07 2007, 07:53
Очень важно определить ВО, который можно использовать как донора. Если есть идентичный ВО, то задача сильно упрощается.
Копировать ВО из существующего - транзакция oh11.
После копирования (тестовый прогон или продуктивный) программа покажет в какие таблицы будут/были внесены изменения. Хорошим уроком будет записать все эти таблицы, открыть каждую из них, и попытаться понять зачем эта таблица вообще нужна, и нужно ли это конкретно для вновь создаваемого ВО. По крайней мере, поймете где-что настраивается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 15:20
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 06:49
нашла ссылочку про вид оплаты, может новичкам пригодится http://saphrblog.ru/?p=339
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2016, 00:04
Пн, сен 17 2012, 21:38
Дополню коллег
Замечательные и удобные транзакции копирования видов оплат (oh11 или pu30) копируют только стандартные таблицы.
Вполне допускаю, что у Вас в системе есть Z-таблицы, в которых так же нужно копировать записи (ручками, после копирования в oh11).
Никаких особых "секретов" поиска таких таблиц нет, только смотреть документацию (описание настроек). Ну либо посмотреть использование элемента данных LGART (или WGTYP, уже не помню, как именно элемент данных называется).
Самый яркий пример - это как раз таки проводки. Зайдите в программу проводок. Если она Z - то 100% надо искать для неё Z-таблицу настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2016, 11:13
Если уж на то пошло, то еще есть бади по проводкам с каким-нибудь хардкодом.
С уважением.
