Текущее время: Ср, июн 03 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Странные проблемы с обновлением
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 17:24
Пт, янв 22 2016, 10:20
Но экране грид с таблицей, выбираем строку, нажимаем кнопку, появляется модальное окно с другим АЛВ гридом(содержимое привязано к выбранной строке по bukrs belnr gjahr)
возможны два варианта:
1) посмотрели, вышли. всё нормально, можем спокойно выбирать другую строку и вызывать модальное окно, данные тянуться корректно
2) мы поменяли данные нажали кнопку Сохранить в модальном окне(замодифаили БД), вышли
и предположим выбрали другую строку и вызвали модальное окно... и тут в модальном окне отображаются данные для предидущей обработанной строки, где мы жали "Сохранить"
при выходе с модального окна я объект грида чищу
IF lo_viewer->mo_perspective IS BOUND.
          lo_viewer->mo_perspective->free( ).
        ENDIF.
        IF lo_viewer->mo_container IS BOUND.
          lo_viewer->mo_container->free( ).
        ENDIF.
        FREE: lo_viewer->mo_perspective
            , lo_viewer->mo_container
        cl_gui_cfw=>flush( ).
подскажите, отчего может возникать эта беда?
 Заголовок сообщения: Re: Странные проблемы с обновлением
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 19:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
Наверное, стоит проверить, что у вас передается в модальный грид. Т.е. как вы читаете данные из первого грида, и как эти данные передаются во второй грид. Похоже где-то не чистите данные\ссылку на них
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 22:34
Чт, авг 19 2004, 17:37
Не надо чистить ни грид ни контейнер, они должны создаваться один раз в PBO экрана и умереть один раз вместе с ним же.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 09:58
данные передаются корректно т.е. считывается индекс выбранной строки
более того в set_table_for_a_first_display передаются корректные данные, но почему то на экране отображаются данные последней сохранённой строки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 10:00
Parazit написал:
вроде так и есть
в пбо экрана вызывается статический метод одного из классов в котором создаётся объект контейнера и грида, а при ексите они умирают
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 10:19
AL13SH написал(а):
Parazit написал:
вроде так и есть
Экран не умирает при выходе из него, он умрёт при выходе из программы вообще!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 10:46
Parazit написал:
как мне его отрефрешить в этом случае? или как убить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 10:58
Пн, июл 11 2011, 10:50
а что, стандартный метод не помогает?
CALL METHOD alv->refresh_table_display.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 11:10
AL13SH написал(а):
Parazit написал:
А это и не нужно, просто выводите новую таблицу через set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 14:36
Parazit написал:
так в том то и беда, что так и делаю
и в передающейся таблице корректные данные, но отображаются те что сохранял
сегодня перепроверил, все методы, что вы, уважаемые коллеги, мне предлагали, но эффект тот же
т.е. поясню ещё раз, set_table_for_first_display срабатывает каждый раз когда мы открываем этот раккурс в модальном окне, при закрыти мы вызываем FREE для объекта грида и контейнера...
где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 14:52
AL13SH написал(а):
Parazit написал:
где я ошибся?
Беда в том, что Вы так не делаете, иначе бы всё работало. Ещё раз - при закрытии никаких "FREE для объекта грида и контейнера" делать не надо. Соответственно, перед созданием грида и контейнера необходимо проверять их переменные на INITIAL (они должны быть глобальными), если пусто, только тогда создавать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 16:08
Чт, май 12 2011, 16:06
Если исключить банальную ошибку, связанную с повторной передачей в грид той же таблицы, скорее всего, ссылка на контейнер не освобождается. В отладчике проверили, что Вы делаете free той же ссылке на контейнер, которую получили при создании? И еще: с этим контейнером связана 1 ссылка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 16:50
Ссылка на контейнер есть у экрана, она не освобождается, освободится она только со смертью экрана, т.е. по завершению программы (транзакции) - в этом вся загвоздка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 16:54
Топикстартер же делает free.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 16:56
Это не имеет никакого значения. Объект живёт до тех пор, пока не освободится последняя ссылка на него.
