Текущее время: Пт, сен 11 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Вызывать транзакцию из кода с заданнымипараметрами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 12:38
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую, коллеги!
Необходимо вызвать транзакции F110 из текста основной программы, при этом
Дата выполнения, Дата проводки, Способ платежа, Кредитор, Идентификатор = заполняются из структуры одного из классов вызывающей программы
после чего нажимается кнопка сохранить. Пользователь этого ничего не видит т.е. весь процесс работы транзакции должен быть автоматизирован
ну вызов транзакции это понятно call_transaction, а как заполнить параметры? и нажать кнопку сохранить?
Последний раз редактировалось AL13SH Пн, авг 15 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вызывать транзакцию из кода с заданнымипараметрами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 12:47
Пн, июл 11 2011, 10:50
F1 не помогает? вроде в справке нормально расписано как параметры передавать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 13:27
сап память не прокатывает т.к. она может только передать параметры, кнопку сохранить она не нажмёт
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 14:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Batch Input вам в помощь
Но пакетник на F110 - это для тех, кто не боится трудностей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2016, 17:50
спасибо! разобрался
