Текущее время: Пт, май 22 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Дамп KSU5 + нулевые строки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 12:32
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) при запуске транзакции KSU5 выпадает дамп с ошибкой KI093 "Системная ошибка в документе учета и отчетности (перерасчет валют)." Учет в 2 валютах, настроен профиль валюты+оценки. При анализе дампа выяснилось что создается документ СО с 999 позициями и при попытке провести следующую позицию появляется эта ошибка. Хотя по идее должен создаваться следующий документ СО.
Цикл раскладки состоит из 4 сегментов, если сегменты запускать по отдельности то ошибки нет (если число позиций не превышает 999). Есть полностью аналогичный (на 95 %) цикл раскладки, который выполняется, причем создается несколько документов СО, как и положено (общее число позиций - 4 000). Раскладка идет с МВЗ на МВЗ. Правило распределения - статпоказатели + переменные затраты по видам затрат.
Нота 1734635 не подошла из-за версии. Накатили ноту 2066392 - не помогла.
Пока поделили цикл на 2 цикла, но хочется понять в чем проблема.
2) Еще один вопрос про KSU5: как можно убрать из цикла раскладки создание строк с нулевой суммой? Сейчас получается, что система берет каждый вид затрат из дебета МВЗ-отправителя и пропорционально базе распределения формирует позиции в документе. Если даже базы распределения нет, то формируется позиция с 0. Проверил на другой продуктивной системе - раскладка формирует только позиции с суммами отличными от 0.
Может у кого были похожие проблемы? Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Дамп KSU5 + нулевые строки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 14:10
Чт, июл 19 2007, 14:22
Нулевых сумм в документах раскладке не должно быть, либо у вас округление при раскладке на большое кол-во получателей, т.о. запись создаётся, а сумма очень малая отражается как 0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 15:35
нет, база получателей равна 0, но позиция в документе СО раскладки с нулевой суммой на этот ОУР все равно создается. :shock:
