Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с заполнением вложенных таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 11:58
Пт, янв 22 2016, 10:20
Столкнулся с проблемой:
Есть структура, одно из полей которой тоже структура, одно из полей которой таблица.
как заполнить данными это чудо?
при чём тут интересная зависимость
на третьем уровне вложения помимо таблицы ещё два поля, так вот каждому набору этих двух полей соответствует определённый набор записей во вложенной таблице
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с заполнением вложенных таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 12:05
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 AL13SH: "у меня богатое воображение, и в стимуляторах оно не нуждается".
Приведите определения типов. Описанное вами можно реализовать несколькими способами. Соответственно и заполняться переменная будет по разному.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 12:29
типы Z*ские
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 12:50
AL13SH написал(а):
типы Z*ские
И что? Поменяйте названия структур\полей, если не хотите светится. Но саму структуру вложений нужно показать, т.к. то, что у вас описано словами, можно реализовать по разному.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 13:15
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 13:20
header и curr не проблема заполнить
а вот Positions имеет структуру вложений представленную на скринах
честно говоря, никогда ничего подобного не видел
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 13:52
Как-то вот так (предполагаем, что все вложенные таблицы стандартные без указания ключа).
data
   : gcontext type zfm_s_payreg_context
field-symbols
  : <gposition>     like line of gcontext-positions-position
  , <gtable_part> like line of <gposition>-table_part
  , <gtable>         like line of <gtable_part>-table
*добавим строку в таблицу position
append initial line to gcontext-positions-position assigning <gposition>.
<gposition>-bankname = 'имя банка'.
*добавимстроку в таблицу table_part, которая находится в строке position
append initial line to <gposition>-table_part  assigning <gtable_part>.
<gtable_part>-curr = 'значение для curr'.
*добавим строку в таблицу table, которая находится в строке tabe_part
append initial line to <gtable_part>-table assigning <gtable>.
*ну далее заполнение по аналогии для <gtable>
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:45
Спасибо! помогло
