Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: DELETE REPORT sy-repid динамически созданной программы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 12:14
Чт, дек 21 2006, 16:38
Ситуация N лет назад был написан функционал, который при HOTSPOT определяет есть ли для поля спец ФМ для просмотра значения и если он есть, то этот ФМ вызывается. Вызов ФМ-а был реализован через создание динамической программы, в которой формировался код для вызова. В эту динамическую программу передавалась таблица параметров.
К примеру есть ALV отчет, в нем есть номер проводки - по HOTSPOT по нему вызывается транзакция FB03.
Технически это реализовалось так:
1. Создаем динамическую программу с подпрограммой SHOW_HOTSPOT
2. Добавляем программу INSERT REPORT <rogname> FROM <lt_code>.
3. Вызываем подпрограмму SHOW_HOTSPOT
4. После вызова подпрограммы делаем DELETE REPORT <progname>.
Все это работало, но через N лет обнаружилось много лишних динамических программ, который возникли из-за того, что пользователи закрывали сеанс во время вызванной подпрограммы SHOW_HOTSPOT. Т.е. к примеру нажали на номер проводки, открылась FB3, посмотрели проводку и закрыли сеанс. Соответственно управление до пп.4 не дошло и программа осталась висеть в TRDIR.
В результате оптимизации этого процесса обнаружил, что можно делать
в начале подпрограммы SHOW_HOTSPOT и в этом случае программа удаляется даже если закрыли сеанс во время нахождения управления в ней. Однако меня "пугает" тот факт что получается удалить программу которая сейчас выполняет. Могут коллеги назвать причину почему нельзя таким образом вызывать DELETE REPORT sy-repid?
p.s.Реализовано все через INSERT REPORT было для того, чтобы обойти ограничение в 36 запусков, так как отчеты бывают большие и переходов по HOTSPOT-у может быть много.
 Заголовок сообщения: Re: DELETE REPORT sy-repid динамически созданной программы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 17:29
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно если произойдёт диалог или активация косвенного объекта,
то будет выполнена проверка версий и runtime error (дампик)
попробуйте на кошках в разработке и расскажите
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 17:31
В разработке вроде все нормально, в течении суток пользователи не жаловались. Но чтобы ничего не сломать, сделаю данную функцию пока только для себя, перенесу в продуктив, там проверю под собой.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 20:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
Пока работает компилированный код, исходный текст ему неинтересен... казалось бы... Срабатывает транзакционный механизм - пока программа не завершится, работает старый компилированный код.
Однако наверно многие сталкивались с ситуацией, когда вываливается ошибка типа "программа изменена во время выполнения". Пока программка простая, вероятность получить ошибку невелика, но любая программа когда-нибудь изменится, и обычно в сторону усложнения. К тому же, поведение модифицированной во время выполнения программы, зависит от версии SAP_ABAP - я наступал на эти грабли.
Я думаю правильней поступить, создав ФМ мусорщика, которого будет запускать в фоне сама программа, а уже он будет удалять её. Но перед его вызовом блокировать саму себя, а мусорщик с некоторой периодичностью проверять блокировку. Тогда, каким бы способом ни умерла программа, мусорщик всё равно её удалит.
p.s.
Что-то непонятно, каким образом это помогает обойти ограничение в 36 уровней?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 09:13
Parazit написал:
через INSERT PROGRAM можно запустить сколько угодно программ, а через GENERATE SUBROUTINE POOL не больше 36 раз.
За идею с ФМ-ом сборщиком мусора спасибо, подумаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:19
Пт, дек 04 2009, 12:52
А зачем вообще использовать динамическую подпрограмму, чтобы иметь потом столько заморочек? Ведь вызвать Ф.М. динамически можно с помощью PARAMETER-TABLE и EXCEPTION-TABLE :
DATA: lt_par  TYPE abap_func_parmbind_tab,
      ls_par  TYPE abap_func_parmbind,
      lt_exc  TYPE abap_func_excpbind_tab,
      ls_exc  TYPE abap_func_excpbind.
DEFINE set_exc.
  ls_exc-name  = '&1'.
  ls_exc-value = &2.
  insert ls_exc into table lt_exc.
END-OF-DEFINITION.
DEFINE set_par.
  ls_par-name = '&1'.
  ls_par-kind = &2.
  get reference of &3 into ls_par-value.
  insert ls_par into table lt_par.
END-OF-DEFINITION.
DEFINE set_par_1.
  set_par &1 &2 &1.
END-OF-DEFINITION.
DEFINE set_par_o.
  if &1 is supplied.
    set_par &1 &2 &1.
  endif.
END-OF-DEFINITION.
set_par_1 p_pernr        abap_func_exporting.
set_par_1 p_begda        abap_func_exporting.
set_par   p_endda        abap_func_exporting gc_high_date.
set_par_o p_molga        abap_func_exporting.
set_par_o p_enl          abap_func_exporting.
set_par_o p_noholes      abap_func_exporting.
set_par_o p_tab_class    abap_func_exporting.
set_par_o p_tab_criteria abap_func_exporting.
set_par   p_phifi        abap_func_importing lt_hifi.
set_exc no_molga        1.
set_exc no_infotype_reg 2.
set_exc error           3.
set_exc others          4.
DATA lv_function_name  TYPE char30 VALUE 'HR_RU_HIRE_FIRE_DATES' .
CALL FUNCTION lv_function_name
  PARAMETER-TABLE
    lt_par
  EXCEPTION-TABLE
    lt_exc.
CASE sy-subrc.
  WHEN 1.      RAISE no_molga.
  WHEN 2.      RAISE no_infotype_reg.
  WHEN 3 or 4. RAISE error.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:39
К сожалению версия системы не поддерживает такое :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:47
А какая версия системы ? 4.7 поддерживает, неужели у вас старше?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 12:00
4.6
Я уже проверил, вставив в код - ругается и в справке нет про такой способ вызова.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 22:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я вам больше скажу - так можно делать и со стандартными программами. Нечаянно, если увлечься идеей динамической генерацией программ.
По поводу ФМа-сборщика - возможно будет проще сделать программу-сборщик, которая в фоне по ночам будет чистить такие сгенерированные программы. Но не дай б-г вам недостаточно жестко задать условия
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 08:26
Валерка написал(а):
4.6
переезжать нуно - небезопасно всё это :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:22
ArmAnn написал:
Так и сделали, но все-таки более правильное, на мой взгляд, избежать мусора, так как "не дай бог" :)
Skif написал:
переезжать нуно
не я решаю этот вопрос, так что приходиться мучиться
