Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: cl_salv_tree
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 02:50
Пн, авг 27 2012, 13:27
День добрый всем посетителям. У меня вопрос по cl_salv_tree . Создан древовидный отчет на основе этого класса. В нем выводятся все имеющиеся кнопки на тулбаре. Но их не много, я смог добавить на тулбар кнопку рефреш и вручную сделать обработку, но к сожалению не могу добавить кнопку фильтр, т.к. тут сложнее .
Как мне туда его добавить. Читал , что должна быть связь класса cl_salv_tree и CL_SALV_TABLE. Они похожи и в CL_SALV_TABLE есть возможность добавления кнопок. Но по сути вместе они не используются. Переделывать весь отчет , меняя класс на CL_SALV_TABLE нерационально.
 Заголовок сообщения: Re: cl_salv_tree
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 09:30
Ср, янв 09 2013, 12:42
Можно добавить сколько угодно своих кнопок через GUI-status и потом повесить обработку на событие on_added_functions.
alv_tree->SET_SCREEN_STATUS(
      exporting
        REPORT        = sy-repid   " ABAP Program: Current Main Program
        PFSTATUS      = 'MYGUISTATUS'    " Screens, current F key status
        SET_FUNCTIONS = alv_tree->C_FUNCTIONS_ALL    " ALV: Data Element for Constants
    set handler go_event_handler->ON_ADDED_FUNCTION for lr_events.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 10:32
Так я и сделал и на данном этапе остановился. Я описывал .что уже добавил кнопку рефрешь и сделай по ней обработку. Т.е. подцепил кнопку на тулбаре и сделал , чтоб при нажатии на нее попадал в обработку - это не проблема. Мне не ясно , как описать в обработчике код для фильтра. С рефреш все было проще, я чистил содержимое отчета и заполнял заново. А тут другое.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 12:42
Есть стандартная функция фильтра . В ГУИ статусе стандартные функции начинаются с "&". В 99,(9)% случаев, по моему опыту, стандартного ALV фильтра достаточно. Если нужен код в обработчике для фильтра , то это что то из ряда вон выходящее.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:08
При создании отчета на основе этого класса ( cl_salv_tree) подключались все кнопки по умолчанию на тулбаре. Фильтра среди них нет. Т.е. мне просто нужно как то подключить стандартный фильтр. Не более
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:46
Пн, июл 11 2011, 10:50
может перейти на класс cl_gui_alv_tree
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:49
В пакете SLIS в какой-то из групп функций есть ГУИ-статусы стандартные, можно в свой ГУИ-статус скопировать стандартную функцию фильтра, скорее всего будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 17:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
У CL_SALV_TREE при вызове GET_FUNCTIONS возвращается класс CL_SALV_FUNCTIONS_TREE.
У CL_SALV_TABLE при вызове GET_FUNCTIONS возвращается класс CL_SALV_FUNCTIONS_LIST.
Вам не кажется это странным? :wink:
Удав.
