Текущее время: Ср, фев 18 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 15:00
Вт, апр 24 2012, 10:05
У меня XML книги продаж с доп.листами в фоне формируется уже более 12 часов (это уже из экстракта). Экстракт сформировался достаточно быстро. В книге порядка 200тыс записей. Такая производительность нормальна?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 15:51
Пн, июн 23 2008, 14:04
Поищите ноты по "J3RTAXREP" (XML Generator) - там много фиксов по производительности.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 17:01
Чт, дек 20 2007, 18:21
Для этой программулины - да :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 17:52
Чт, июл 28 2016, 17:40
Везет мне на некро-посты)) Или чуть больше года -- это еще не некро?
Поделитесь знаниями, пожалуйста, по заполнению поля "Тип торговли". Мы выступаем, как агент. Достаточно ли настроек в ракурсе V_J_3RFREGINVDTA, чтобы документ заполнился признак "Тип торговли"?
Точнее было бы сказать, что мы его настроили для пары видов документов и кодов налогов, но результата нет -- везде определяется "прямая торговля".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 11:20
Пт, июн 29 2007, 11:24
Я попробовала в своей тестовой системе. Записи в ракурсе V_J_3RFREGINVDTA для вида документа и кода налога хватило чтобы в журнале счетов фактур в ALV графа "Тип торговли" заполнилась значением.
Какую именно запись вы вносите?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 11:59
Karta
указываю вид документа(сбытовая фактура), код налога, тип торговли, вид сделки.
Судя по наличию записей в ракурсе, кто-то раньше пробовал настроить, но неудачно. Для всех документов определяется "Прямая торговля". Для экспресс-теста я все записи(сначала подходящие, а потом и вообще все) изменил на "Комиссионная торговля: агент", но в журнале все равно "Прямая торговля".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 12:50
Ср, янв 11 2012, 17:26
В Журнале вы новые записи формируете и они всё равно с типом "Прямая торговля"? Или вы по старым смотрите?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 12:51
Так, а после изменения настройки вы просто заново открыли журнал? Если да, то понятно почему изменений нет. Записи в Журнал исходящих счф попадают при первой печати фактуры, сохраняются в таблицу J_3RF_REGINV_OUT , и автоматически не обновляются.
Чтобы журнал обработал запись по новым настройкам ее надо оттуда удалить руками и внести в журнал заново, напечатав фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 13:47
Karta
Ойххо
нет, я не ожидаю изменения уже существующих записей в журнале. Об этом, вроде бы, в середине темы уже писал кто-то.
Документ новый создаю через сбыт(и удалять пробовал с последующей печатью заново).
Может что со сбытовым документом не так? Я в песочнице разработки смотрел таблицу J_3RF_REGINV_OUT в поисках документов, у которых заполнен признак торговли, отличный от прямой(как я писал выше, кто-то раньше уже пытался это настроить у нас). Пяток таких документов нашел, 3 из них отсеял по коду налога(нет записи в V_J_3RFREGINVDTA, т.е. тип торговли, очевидно, вносили вручную), а два других созданы в сбыте, но отличаются от наших нынешних документов в продуктиве тем, что у них заполнены некоторые тексты заголовка сбытовой фактуры. Аксакалы говорят, что как раз необходимость заполнения этих текстов и тормознула в свое время дальнейшую работу в этом направлении(руками в журнале пользователям оказалось удобней в силу нашего процесса). В обсуждении(или самой презентации, не помню точно) презентации SAP по 735 постановлению натыкался на то, что из этих текстов копируются данные в дальнейшем, но мне сами тексты не нужны, а нужен признак торговли.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 14:25
Попробовала в своем тесте со сбытовым документом - признак корректно определился только на основании ракурса V_J_3RFREGINVDTA.
Доп тексты заголовка нужны для корректного заполнения граф 10-12 о посреднеческой деятельности .
Может у вас где то подшаманено в системе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 15:04
Karta написала:
Наверное так и есть. Буду ковыряться. Обычный FI документ тоже не определяется :( Кстати, а поле "Вид сделки" в ракурсе J_3RF_REGINV_OUT на что-нибудь влияет(простите, если вопрос покажется глупым).
Тексты из сбытового документа, кстати, подтянулись на ура, а тип торговли не хочет никак :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 15:34
t337co написал(а):
а поле "Вид сделки" в ракурсе J_3RF_REGINV_OUT на что-нибудь влияет ?
На его основании заполняется графа "Код вида сделки" в журнале полученных счетов фактур. Ведутся коды сделки в V_J_3RFREGINVDT. Каких то спец функций на этом поле нет насколько я знаю.
Кстати, у себя в песочнице я пробовала настройки только с пустым этим параметром.
Еще как вариант решения проблемы - у вас в системе не хватает каких то нот. По рекомендациям русского сапа для корректной работы решения по налогам нужно ставить ВСЕ ноты для него, даже если вам кажется что нота к вашей проблеме не относится. Как именно искать полный список описано в ноте 0002174277
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 15:50
Karta написала:
Да, я видел эту рекомендацию, но, как и многие другие, до последнего надеялся, что мой случай точно этого не потребует :D . И этот путь придется пройти, хоть и была надежда, что какую-то мелочь упустил из виду.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 17:54
немного сбоку от темы, но в ноте 2174277, описывающей как найти все ноты по НДС, описано как это сделать используя старый поисковый движок, который я к своему стыду найти на сайте не могу сейчас. Может кто поделится трюком, как на него попасть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 10:43
Нету трюка
https://jam4.sapjam.com/questions/HeqHL ... I9S5aqVqlO
