Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: oracle 12c upgrade
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2016, 13:07
Вт, июл 19 2011, 23:16
Преапгрейдные чеки пишут вот что
ERROR: --> New Timezone File in use
Database is using a time zone file newer than version 18.
BEFORE upgrading the database, patch the new
ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/ with a time zone data file of the
same version as the one used in the 11.2.0.3.0 release database.
и действительно, в 14 году, когда отменяли смену времени, в 11 оракл был поставлен 23 файл таймзон
Наш дражайший сап упорно игнорит тему, нот нет, в разделе патчей файлы только для 11 оракла.
Что делать, куда бежать? На поклон к ораклоидам? Мож у кого есть 23 файл для 12с?
Что будет, если столь грозный варнинг проигнорировать?
 Заголовок сообщения: Re: oracle 12c upgrade
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 07:38
Ср, янв 16 2013, 04:04
тикет пробовали заводить?
yes
ничего в плане покорежки данных. можете для успокоения выполнить запрос:
select distinct data_type from dba_tab_columns
where owner='SAPSR3'
заменив на своего саповнера. Если в выводе не будет ничего со словами timezone можете спать спокойно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 07:47
кстати не уверен что у вас переезд с 11.2.0.2 на 12с легален.
а вот если бы вы скачали предварительно с САПа оракл 11.2.0.4 и заапгрейдились на него у вас бы уже была 23 таймзона.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 12:53
При чём тут 11.2.0.2? Кстати, и с 11.2.0.2 переезжать можно, согласно гайду.
Вы не поняли сути проблемы. В 11 оракле стоит 23 файл, а в 12 оракле, поставляемом сапом, 18-я, от этого и ругань.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 12:57
В общем, кому интересно.
23 файл таймзон ставится в 12 оракл через opatch оракловым патчем 19396455
Ругань DBUA пресекается методом, описанным тут http://www.sql.ru/forum/1136212/timezon ... -0-2-win64
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 09:01
а еще есть нота: 2309534 - DST problem when upgrading to 12c
которая ссылается на другие ноты и при чтении всего этого может возникнуть мысль поставить последний SBP для 12с. А в нем есть 23 таймзона.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 09:07
"вот это - правильный ответ"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 10:57
Странно, что кому-то пришла мысль, что можно апгрейдиться не на последний SBP
Как дети, ей богу(с)
