Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Вопрос создания отчета по материалам без движения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:20
Ср, июн 29 2005, 16:47
Привет смышленные ABAP-ры! Подскажите как сделать отчет по материалам без движения. Как определяется , что материал лежит на складе и сним ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:23
Пн, сен 20 2004, 10:55
тебе нужны смышленные ММ-щики :)
посмотри табличку MSEG там все движения материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:28
Да смотрел я ее какой вот критерий того что материал без движения, или алгоритм.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:31
К тебя же приход материала полюбому будет. Смотришь что по нему был к примеру только приход остатков и все. Может быть вариант что его двигали но потом движение сторнировали. значит смотиршь сторно.
А так если в мсеге кроме, к примеру движения по приходу остатков нет значит материал не двигался.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:39
короче выбираешь все записи из mseg join mkpf за заданный период и по конктретному материалу. если есть документы не сторнирование значит движения были. если нет то нет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:49
не будет продуктивно,
mseg - может быть слишкой большой.
если настроен СУС (WM) , тогда проще брать дату последнего движения материала из таблицы LQUA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:01
Спасибо за совет , завтра попробую , а то сегодня рабочий день к концу клонится
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:08
Ну а если есть наработки , буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотри тр.MC50, MC46. Кстати мы делали как-то простенький отчет который отражал материалы которые не двигались в течение года - идея та же была, что и предложил Dan - все было ок.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 06:19
Да . транзакция MC50 подходит,но вот одна вещь, он по дампу в продуктиве вылетает, тежеловесный наверное отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 08:39
запусти в фоне, писать свой отчет особого смысла нет (если MC50 устраивает) - ведь потребность в таком отчете скорее всего разовая - наверняка аудиторам понадобились эти данные.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:52
Вт, авг 17 2004, 08:55
Есть. Писать в личку или ёмейл дашь? ;) Опять же, отчетик простенький - надеюсь, сможете для своих целей доработать. Писал для разовой (надеюсь) цели.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:20
MC50 - это ведь инфо-система логистики, она должна быть настроена.
Если она настроена то пользуйся таблицами S031-S035.
А если нет - то результаты могут быть не верными.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:50
MC50 не построен на анализе инфоструктур.
 Заголовок сообщения: Материалы без движения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 06:42
Пт, сен 30 2005, 03:49
Если есть проблемы с MC50, то можно не анализировать документы движений, а анализировать к примеру запас, не менялся ли он в течение опред. периода. Общий запас можно найти в табличках MBEW и MBEWH поле LBKUM
