Текущее время: Сб, фев 21 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Частичное выравнивание платежа - переплата дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 11:37
Чт, апр 04 2013, 10:26
Коллеги, доброе утро,
Подскажите, пожалуйста, возможно ли частичное выравнивание позиции платежа дебитора?
Используем транзакцию F-32:
Позиция задолженности частично выравнивается платежами двойным щелчком по полю с суммой выравнивания.
В случае же переплаты - частичное выравнивание оплаты невозможно: поле для корректировки суммы недоступно к вводу.
Мнения в команде разнятся между "так и должно быть" и "на другом проекте работало".
Спасибо за помощь,
 Заголовок сообщения: Re: Частичное выравнивание платежа - переплата дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 15:46
Если платеж больше счета, то двойной щелчок должен быть на позиции платежа. Это поле должно быть открыто.
Вообще в этом случае получается случай с авансом, а это - несколько другая песня.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 15:56
Darkduck, cпасибо, развеяли сомнения: поле должно быть открыто.
Продолжили поиски, и выяснилось, что поле закрыто только для документов, загруженных через один из интерфейсов.
Те платежи, что созданы непосредственно в системе, частично выравниваются, проблем нет.
Не совсем понимаем, что может повлиять в данном случае на программу выравнивания, будем искать.
КП и виды документов совпадают с "правильными" документами.
Если есть идеи, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 16:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
Там полно "нежданчиков" в выравнивании. Запросто можно наткнуться на интересный запрет или проверку.
Выгрузите хорошую и плохую позицию и сравните построчно в Excel.
Мой кандидат - поле BSEG-REBZG = 'V'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 16:07
Если КП и виды документов совпадают, проверяйте те поля, которые отличаются. :lol:
