Текущее время: Чт, июл 23 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: sap .NET connector
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 04:44
Чт, мар 25 2010, 09:02
Попробуйте одно определение метаданных использовать везде (у вас тип строки одинаковый во входном параметре, таблице и выходном параметре?)
                            RfcStructureMetadata stru = new RfcStructureMetadata("TLINE");
                            stru.AddField(new RfcFieldMetadata("TDFORMAT", RfcDataType.CHAR, 2, 0, 0, 0));
                            stru.AddField(new RfcFieldMetadata("TDLINE", RfcDataType.CHAR, 132, 0, 0, 0));
                            fmd.AddParameter(new RfcParameterMetadata("ET_ORGS", stru, RfcDirection.TABLES, false));
                            fmd.AddParameter(new RfcParameterMetadata("I_STRU", stru, RfcDirection.IMPORT, false));
                            fmd.AddParameter(new RfcParameterMetadata("E_STRU", stru, RfcDirection.EXPORT, false));
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 08:29
Вс, янв 11 2009, 11:05
я так изначально и делал. результат тот же.
кстати тип таблицы я переопределил VALUE(ET_ORGS) TYPE ZDDK_ORG_T
            RfcStructureMetadata BOX = new RfcStructureMetadata("ZDDK_BOX");
            BOX.AddField(new RfcFieldMetadata("ID", RfcDataType.CHAR, 200, 0, 0, 0));
            BOX.AddField(new RfcFieldMetadata("TITLE", RfcDataType.CHAR, 200, 0, 0, 0));
            RfcTableMetadata BOXES = new RfcTableMetadata("BOXES", BOX);
            RfcStructureMetadata ORG = new RfcStructureMetadata("ZDDK_ORG");
            ORG.AddField(new RfcFieldMetadata("ID", RfcDataType.CHAR, 200, 0, 0, 0));
            ORG.AddField(new RfcFieldMetadata("INN", RfcDataType.CHAR, 16, 0, 0, 0));
            ORG.AddField(new RfcFieldMetadata("KPP", RfcDataType.CHAR, 18, 0, 0, 0));
            ORG.AddField(new RfcFieldMetadata("FULLNAME", RfcDataType.CHAR, 200, 0, 0, 0));
            ORG.AddField(new RfcFieldMetadata("BOXES", BOXES, 0, 0));
            RfcTableMetadata ORGS = new RfcTableMetadata("ET_ORGS", ORG);
            fmd.AddParameter(new RfcParameterMetadata("ET_ORGS", ORGS, RfcDirection.EXPORT, false));
каждая строка таблицы - структура с вложенной таблицей.
и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 14:40
Добрый день, коллеги!
В продолжение темы коннектора...
в c# сформировано значение типа byte[] и его нужно вернуть в САП. Какого типа параметр нужно указать в RFC-функции?
(версия 4.6)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 08:58
Попробуйте xstring (если он в 4.6 вообще есть) либо таблица из чего-нибудь типа data: xxx(128) type x.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 09:02
xstring есть. и даже вроде работает пока не появляются русские буквы в значениях.
 Заголовок сообщения: Re: sap .NET connector  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 12:26
Тут у вас скорее с кодировкой проблема чем с xstring. Скорее всего при получении byte[] в си-шарпе вы воспользовались юникодом, а раскодируете с помощью какой-то другой.
У вас результат случайно не так выглядит:
пример ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 18:28
Чт, авг 29 2013, 10:45
Проверьте, пожалуйста, это решение по выгрузке ЭСФ из SAP.
http://www.nextech.ru/Slides#upd
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 17:30
Ср, авг 23 2017, 17:22
Подскажите есть ли способы передачи данных из SAP и в SAP, без установки на клиентском компьютере коннектора.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 26 2017, 12:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Hockmoon написал(а):
1. Файлы.
2. web-сервисы
Удав.
