Текущее время: Вс, июл 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Скрыть итоговую строку таблице в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 16:51
Ср, дек 09 2009, 12:37
Доброго дня!
В PDF выводится таблица с двумя итогами (два Fotter Row): "Итого по странице" и "Итого по акту". "Итого по акту" должно всегда выводиться. А "итого по странице":
- если вся таблица помещается на одной странице, то "Итого по странице" не выводить
- если страница растягивается на несколько страниц, то "Итого по странице" выводить.
В событии ready:layout для всей строки "Итого по странице" написал:
if ( xfa.layout.pageCount() = 3 )
   this.presence = "hidden";
else
   this.presence = "visible";
(Когда вся таблица помещается на одной странице, то всего страниц = 3)
Но "Итого по странице" все равно выводится, если таблица умещается целиком на одной странице.
Еще пробовал поиграться галочкой Min Count и ее значением, но не получил нужного результата.
Может нужно использовать другое событие? Как добиться нужного результата?
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть итоговую строку таблице в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 18:19
По идее нужно:
- если таблица помещается на одну страницу, то в свойствах footer row "итого по странице" убрать галочку "Include Footer Row in Subsequent Pages"
- если таблица помещается на нескольких страницах, то нужно для "итого по странице" взвести галочку "Include Footer Row in Subsequent Pages".
Вот как-то это отработать бы программно - пока не нашел. Или может другой способ...???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 14:42
В предыдущем сообщении немного наврал. Нужно было написать так:
- если таблица помещается на одну страницу, то в свойствах footer row "итого по странице" убрать галочку "Include Footer Row in Final Page"
- если таблица помещается на нескольких страницах, то нужно для "итого по странице" взвести галочку "Include Footer Row in Final Page".
Сейчас натыкавшись разных галочек вышел на след. ситуацию.
Установил след. галочки:
- "Include Footer Row in Subsequent Pages"
- "Include Footer Row in Final Page"
- "Repeat Row for Each Data Item"
- "Min Count" = 1
Скрипт для скрытия:
if ( xfa.layout.pageCount() <> 3 )
else
При этом значение 'hidden" для свойства отрабатывает как "invisible", т.е. область для итоговой строки просто очищается. И все... Похоже скрипт не может подавить действия галочек.
Есть идеи?
