Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: SOAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 11:08
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Коллеги, здравствуйте,
Есть веб сервис(java -jar local_server.jar) который запущен на моей локальной машине(win7). Через этот сервис я подписываю XML. Далее полученную подпись вставляю в другой XML и отправляю на некий портал. Ответ который возвращает локальный веб сервис содержит внутри теги с данными которые были использованы для формирования подписи. Если значения каких-то тегов содержат русские буквы, то они читабельны. Думаю, из-за этого не корректно формируется подпись. Так как портал данный XML не принимает. Если в значениях тегов данные в латинице, то нет проблем. Тот же локальный сервис при обращении через программу SOAPUI возвращает теги с данными в нормальном виде.
Пример того что посылается:
<operatorFullname>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ</operatorFullname>
Пример того что возвращает локальный сервис:
&lt;operatorFullname>�&#x9f;�&#x9e;�&#x9b;Ь�&#x97;�&#x9e;�&#x92;�&#x90;Т�&#x95;�&#x9b;Ь&lt;/operatorFullname>
Посылаю запрос в кодировке UTF-8(переменная типа xstring). SOAP запрос отправляю через if_http_client. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SOAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 14:44
Проблема решилась очень просто.
CALL METHOD client->request->set_header_field
name = 'Content-Type'
value = 'text/xml; charset=utf-8;'.
