Текущее время: Пн, сен 21 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: SOAP receiver: очищается динамическая конфигурация
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2016, 20:41
Вт, ноя 25 2014, 15:42
Сделан асинхронно-синхронный мост: JDBC -> SOAP -> JDBC.
Некоторые поля из исходного сообщения нужны в обратном мэппинге.
Для этого я их в "прямом" мэппинге кладу в динамическую конфигурацию, ожидая их видеть и в ответном сообщении, т.к. получатель синхронный.
Однако в ответе этих новых полей в динамической конфигурации нет.
Вроде пишут, что SOAP-канал всё это очищает. А можно как-нибудь обойти эту проблему?
P.S.: в сценарии FILE -> JDBC (синх.) -> FILE в ответе динамическая конфигурация сохранялась.
 Заголовок сообщения: Re: SOAP receiver: очищается динамическая конфигурация
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 05:06
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Попробую угадать: это, скорее всего, ICo. Да, именно так и происходит, это известный "прикол".
Решить можно просто:
До XISOAPAdapterBean ставите АF_Modules/DynamicConfigurationBean с параметрами:
key.1 write <dc key namespace> <dc key name>
value.1 module.MyValue
Этим вы сохраните значение из DC в переменную модуля MyValue.
После SOAP-модуля еще раз для обратной операции (чтения):
key.1 read <dc key namespace> <dc key name>
Естественно, Module Key должен быть отдельный для каждого.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 09:50
Да, ICo (у меня 7.4 без абапа).
Проблема в том, что значений произвольное количество.
То есть, допустим, в запросе есть 10 объектов с идентификаторами и другими данными (номер телефона).
Во внешнюю систему (на веб-сервис) передаются только телефоны, а полученные 10 ответов нужно склеить с 10 исходными идентификаторами.
Я эти идентификаторы пытался записывать в динамическую конфигурацию в цикле как id[1], id[2] и т.д., а в ответе - считывать.
В общем, видимо, придётся осваивать технологию новых BPM.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:32
Chaser009 написал:
Решить можно просто
Подумал, что можно склеить весь набор идентификаторов в одну строку, т.е. если есть значения 11, 22, 33, то сделать 11#22#33 и сохранять её с неким единственным ключом и использовать ваш способ. А на обратном пути расклеивать в 3 значения.
Правда, всё вместе получается как-то не очень изящно, но больше вариантов и не вижу. Либо действительно BPM.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:49
Попробуйте, например, запихать целиком XML-дерево.
Сам не пробовал, но как вариант.
Или параметры в разных местах?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:58
XML записать в переменную с помощью модуля DynamicConfigurationBean?
Попробую изучить такой вариант. Проблема в том, что значения в динамической конфигурации вроде должны укладываться в 200 символов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:14
Тогда еще вариант: в Supplemental Data модуля запихать. Но там, скорее всего, модуль для адаптера писать надо будет.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:28
Ага. Как я понял, предложенный вами в первом сообщении вариант как раз туда и пишет эти данные.
То есть нужно понять, как их туда писать не с помощью фиксированного набора ключей из динамической конфигурации, а как-то в цикле.
Т.е. например, искать все ключи определенного пространства имён, или начинающиеся на ID*.
Если существующие модули не позволяют такое делать, то да, наверное, надо свой писать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:32
А что за сценарий в целом?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:47
Просто если вы с веб-сервиса просто данные тянете какие-то, а не пишете туда что-то, то можно простой асинхронный сценарий с лукапом сделать и не заморачиваться с мостами и сохранениями данных. Дешево и сердито.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:56
Сценарий - отправка SMS-сообщений с использованием внешнего сервиса.
С нашей стороны - ID + телефон + текст (читается из БД как JDBC), с той стороны в ответе - только телефон + результат обработки (результат нужно записать также по JDBC).
Но множественность - 1..N.
И телефон как ключ тут не срабатывает, он может и повторяться.
Да может, и lookup сделать лучше, действительно.
Просто с Java-мэппингом это сразу станет несколько сложнее в поддержке - если что, перекомпилировать и снова загружать класс, всё такое.
Думал, может, без этого получится.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 13:03
Да нет, тут другое: лукапы используются для получения данных - и только. Они не должны изменять состояние данных.
Вот представьте: запрос вы выполнили, данные по СМС вылетели, а где-то дальше в сценарии ошибка. При перезапуске повторно СМСки полетят - а это плохо.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 13:09
Если данных много, попробуйте все-таки Supplemental data. Туда, если правильно помню, можно, например, Map с параметрами закинуть.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 13:44
Chaser009 написал:
Имеете в виду, что желательно иметь staging на стадии "После мэппинга"?
Чтоб если что, то перезапускать не с самого начала?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 03:38
Ну это по ситуации. Я просто имел в виду, что всяческие лукапы настоятельно рекомендуется использовать исключительно для получения данных, без внесения изменений или выполнения каких-то побочных действий.
У меня два правила:
